Saltar al contenido principal
El Cliè no se enciende
Independientemente de lo que hagas, no logras que tu Cliè se encienda.
Mantén presionado el interruptor de encendido
Antes de profundizar en las entrañas de tu Cliè, intenta mantener presionado el interruptor de encendido para activar el dispositivo. Si el Cliè sigue sin encenderse, continúa leyendo.
Carga la batería
Intenta conectar el dispositivo durante unos minutos para asegurarte de que la batería no esté agotada. Si tu batería está completamente cargada y el Cliè sigue sin responder, continúa leyendo.
Intenta restablecer el dispositivo
Dale la vuelta al dispositivo. En la parte posterior, en el centro a la derecha, hay un botón de restablecimiento. Usa un clip para papel e insértalo en el botón para restablecer el Cliè.
Placa lógica dañada
Si después de restablecer el dispositivo sigue sin encenderse, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica.
El Cliè no se carga
Conectas el dispositivo al cargador, pero no carga.
Restablecimiento forzado mientras está conectado al cargador
Mantén el dispositivo conectado al cargador y realiza un restablecimiento forzado insertando un clip para papel en el botón de restablecimiento de la parte posterior del dispositivo. Si esto no funciona, continúa leyendo.
Sustitución de la batería
La batería interna podría estar dañada. Sustituye la batería por una nueva.
El dispositivo no puede leer la Memory Stick
Recibes un error que dice: «No memory stick detected» (No se ha detectado ninguna tarjeta de memoria).
Inserta la Memory Stick correctamente
Inserta la «memory stick» en la ranura del Cliè ubicada en la parte superior del dispositivo. La «memory stick» parpadeará en naranja mientras accede al contenido de la tarjeta de memoria. Si tu Cliè está encendido, la aplicación almacenada en la tarjeta aparecerá automáticamente en la pantalla de inicio de aplicaciones. Asegúrate de insertar la tarjeta de memoria en la dirección correcta y de no ejercer demasiada fuerza. No coloques la «memory stick» en ningún otro lugar que no sea la ranura designada para la «memory stick».
Alyson
Miembro Desde 10/18/11
29 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 Miembro de James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,180
