Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu sistema de audio se encienda.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba que el cable de alimentación esté completamente conectado. Si el dispositivo sigue sin encenderse, revisa tanto el cable como el conector en busca de corrosión. Si parece haber alguna corrosión, debes sustituir la pieza corroída. Consulta nuestra guía de Sustitución del cable de alimentación del Sony CPF-IP001.
Botón de encendido defectuoso
Intenta limpiar alrededor del botón de encendido. Si esto no funciona, también puedes seguir los pasos que se encuentran en la guía de Sustitución del cable de alimentación del Sony CPF-IP001 para acceder al botón de encendido.
Problemas con el sonido
Los altavoces no emiten sonido o emiten sonidos extraños.
El dispositivo no está en la configuración correcta
Comprueba que no haya auriculares conectados. Verifica que tus altavoces estén configurados para reproducir música en la misma opción que intentas usar (por ejemplo, auxiliar, iPod). Si los botones en la carcasa del altavoz no funcionan, podrían estar rotos. Consulta la guía de Sustitución de los botones del altavoz principal del Sony CPF-IP001.
Altavoz dañado
Si tus altavoces emiten un sonido de traqueteo, es posible que estén dañados y deban sustituirse. Consulta esta guía para obtener más ayuda: Sustitución del altavoz principal del Sony CPF-IP001.
Problemas con el subwoofer
Intenta apagar el subwoofer y volver a encenderlo. Una vez que estés seguro de que el subwoofer está encendido, comprueba si el botón de silencio está activado e intenta subir el volumen. Asegúrate de que no haya auriculares conectados. Si hay algún zumbido o traqueteo, el subwoofer podría estar dañado. Consulta la guía de Sustitución del subwoofer del Sony CPF-IP001.
Los altavoces no responden al dispositivo conectado
Tu altavoz no reconoce el dispositivo desde el que estás reproduciendo música.
Algo bloquea el puerto
Comprueba que no haya nada en el puerto de tu iPod que impida la conexión.
Los dispositivos no son compatibles
Asegúrate de que el dispositivo que intentas conectar sea compatible con los altavoces. El puerto y la base deben ser iguales. Si no lo son, tendrás que comprar un adaptador o usar un cable auxiliar para transmitir el sonido.
La base está rota
Si los altavoces siguen sin reconocer tu dispositivo, es posible que sea necesario sustituir la base.
El mando a distancia no funciona
Los altavoces reproducen música, pero el mando a distancia no funciona correctamente.
Los altavoces no reconocen el mando a distancia
Si los altavoces tienen problemas para reconocer el mando a distancia, asegúrate de que no haya obstáculos entre ambos dispositivos. Asegúrate de apuntar con el mando hacia los altavoces. Aleja el dispositivo de cualquier luz fluorescente. Verifica que tu iPod esté conectado de forma segura y que nada esté bloqueando el puerto.
La batería del mando a distancia está agotada
Si después de asegurarte de que no hay obstáculos entre el mando y el altavoz, los altavoces siguen sin responder al mando, es posible que las baterías estén agotadas. Intenta sustituir las baterías siguiendo la guía de Sustitución de la batería del mando a distancia del CPF-IP001.
Los botones no funcionan
Si los botones de tu mando a distancia no funcionan, intenta limpiar el mando. Si el mando sigue sin funcionar, intenta sustituir la goma detrás del botón.
Marlena Perez
Miembro Desde 04/14/15
442 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,258
