Saltar al contenido principal
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
Resolución de Problemas
Problemas de conexión con el ordenador
Puerto USB sucio o estropeado
El puerto USB puede estar sucio o estropeado, o puede que el sistema operativo de la cámara no sea compatible con los sistemas de tu ordenador. Si el problema es el puerto USB, límpialo o sustituye el puerto USB.
Error: aparece el mensaje «Unsupported Data or File» al intentar reproducir una película en la cámara
Si ves este mensaje, significa que la película fue grabada con una cámara de vídeo distinta o que el archivo de vídeo fue editado o convertido a un formato no compatible con tu ordenador.
En este caso, necesitas encontrar otro ordenador o cámara compatible con el tipo de vídeo que intentas reproducir, ya que la Bloggie no podrá reproducir este vídeo.
Error: REINSERT THE MEMORY CARD aparece en la pantalla LCD
El soporte insertado no es compatible con la cámara
Comprueba que estás utilizando una tarjeta de memoria compatible con la Sony Bloggie 3D.
Los terminales de la tarjeta de memoria están sucios
Usa una goma de borrar limpia y limpia los terminales de la tarjeta de memoria frotándolos suavemente con ella. Esto eliminará cualquier acumulación de oxidación o suciedad.
La tarjeta de memoria está dañada
La única opción en este punto es conseguir una tarjeta de memoria nueva.
La película parpadea o centellea al grabar vídeo bajo iluminación fluorescente
Debes cambiar tus ajustes
Debes activar la función Flicker Cancel (cancelación de parpadeo) o Flicker Reduction (reducción de parpadeo). Puedes encontrar esta opción en el menú de la cámara. Estos ajustes reducen el parpadeo que suele producirse al grabar bajo iluminación fluorescente.
La cámara no continúa grabando una película aunque la capacidad de memoria no esté llena
«Solo llevo grabando 30 minutos y no me deja grabar más».
El dispositivo tiene un límite de 25-29 minutos y el tamaño máximo de un archivo es de 2 GB. La grabación se detiene automáticamente cuando el tamaño del archivo alcanza los 2 GB o si se producen entre 25 y 29 minutos de grabación constante. Puedes subir el vídeo al ordenador para liberar espacio o, una vez que hayas utilizado todo el espacio, puedes subirlo al ordenador, borrar el vídeo del dispositivo y continuar grabando.
La cámara no guarda la fecha y la hora
Después de apagar la cámara, la fecha y la hora no se guardan correctamente en el dispositivo.
Batería descargada/agotada
Conecta tu Bloggie 3D al ordenador para cargarla. Si no se carga al conectarla al ordenador, es probable que tengas una batería agotada y necesites sustituirla. Si la batería se carga pero solo dura poco tiempo cuando la cámara está encendida, es probable que tengas una batería descargada. También tendrás que sustituir la batería siguiendo esta guía.
Robert Tam
Miembro Desde 01/30/13
21 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
Miembros de 5
72 Guías creadas
1 comentario
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,459
