Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sony BDP-SX1000
Lanzado en la primavera de 2011, modelo identificado por SX1000.
El Sony BDP-SX1000 no se enciende
El Sony BDP-SX1000 no responde al encendido o no muestra señales de estar cargándose.
Adaptadores de CA defectuosos
Asegúrate de que la luz indicadora esté encendida cuando el Sony BDP-SX1000 se esté cargando. El adaptador está defectuoso si la luz indicadora no está encendida. La luz indicadora debe ser de color naranja en el indicador de carga frontal cuando el Sony BDP-SX1000 se está cargando. Además, asegúrate de que las salidas de voltaje y corriente del adaptador de CA coincidan con los requisitos para el Sony BDP-SX1000. La salida de voltaje para el adaptador de CA debe ser de 110-240 V. El parpadeo del indicador de carga significa que el Sony BDP-SX1000 necesita cargarse. Si sigue parpadeando mientras el adaptador de CA está conectado, entonces el adaptador de CA está defectuoso y debe ser sustituido, o la temperatura ambiente no es adecuada. La temperatura ambiente debe estar entre 5 y 35 grados Celsius.
Batería defectuosa
Si el Sony BDP-SX1000 solo se enciende cuando el adaptador de CA está conectado, sin importar cuánto tiempo se haya cargado, entonces la batería está defectuosa. La batería debe ser sustituida.
Fallo al leer el disco
Aparece un mensaje de error que dice Disco no leído.
Disco que no funciona
Intenta limpiar el disco. Si el problema persiste, prueba a usar otro disco. Si el otro disco no funciona, el problema puede estar en el reproductor y no en el disco en sí.
Lente láser u óptica sucia
Abre la tapa del reproductor y limpia el láser. Usando un paño húmedo con alcohol isopropílico, frota la lente láser suavemente con movimientos circulares. Si el disco sigue sin leerse después de que el láser se haya limpiado adecuadamente, el láser debe ser sustituido.
Congelamiento de imagen
El vídeo se congela mientras se reproduce.
Abre la tapa del reproductor y limpia el láser. Usando un paño húmedo con alcohol isopropílico, frota la lente láser suavemente con movimientos circulares. Si el disco sigue sin leerse después de que el láser se haya limpiado adecuadamente, el láser debe ser sustituido. Si el vídeo sigue congelándose después de limpiar el láser adecuadamente, el problema puede estar en el disco y no en el reproductor en sí.
Disco rayado
El congelamiento de imagen puede ser causado por un disco que está sucio o rayado. Limpia el disco o prueba con uno nuevo. Si el disco está rayado, la mejor opción es pulir la superficie del disco.
El disco no gira
El disco no gira.
Cable plano suelto
Es posible que el disco no gire porque el cable plano que hace que el DVD gire dentro del reproductor se ha soltado o se ha roto. Puedes abrir el reproductor de DVD y sustituir el cable plano.
Mal contacto del motor del husillo
Otra razón es que el motor del husillo tenga un mal contacto. Esto puede deberse a un chip controlador de motor defectuoso o a un fallo en el circuito. Puedes solucionar este problema sustituyendo el motor del husillo.
Lente láser sucia
Limpia la lente láser suavemente con un soplador de polvo si ves que tiene suciedad.
El reproductor no responde al control remoto
El reproductor de DVD no responde al control remoto.
Pilas defectuosas
Comprueba las pilas del control remoto. Para asegurarte de que el control remoto funciona, apunta con él hacia la cámara de un teléfono móvil y presiona cualquier botón. A través de la cámara del teléfono, deberías ver una luz parpadeando desde el transmisor de infrarrojos en el extremo del control remoto. Aparte de eso, asegúrate de apuntar el control remoto directamente al sensor en la parte frontal del reproductor de DVD.
Marcos Arguello-Gonzalez
Miembro Desde 10/22/18
353 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 713
