Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La bandeja no se abre o no expulsa el disco
El reproductor de Blu-ray está bloqueado
A veces, la unidad de Blu-ray está bloqueada y es posible que necesites desbloquearla. Enciende el reproductor de Blu-ray y comprueba si aparece D ON o LOCKED en el panel frontal. Si es así, es posible que debas desbloquear la unidad de disco. Para desbloquear la unidad de disco, mantén presionado el botón de expulsión en el reproductor de Blu-ray hasta que aparezca D OFF en el panel frontal; la bandeja se abrirá.
Disco defectuoso
En caso de que insertes un disco y la unidad de Blu-ray no se abra, puedes resolver este problema muy rápidamente. La forma recomendada de solucionarlo es, primero, apagar el dispositivo y luego desenchufar el cable de alimentación. Espera unos 30 segundos y vuelve a enchufar el cable de alimentación. Una vez que el reproductor de Blu-ray esté encendido, mantén presionado el botón EJECT. La bandeja debería abrirse; con la bandeja aún abierta, retira el disco y desenchufa el reproductor de Blu-ray. El dispositivo cerrará la bandeja y se reiniciará.
Unidad de disco defectuosa
Si las soluciones anteriores no funcionan, es posible que tengas una unidad de disco defectuosa y que debas sustituirla.
No se puede reproducir una película en disco Blu-ray
El disco podría estar al revés
Abre la bandeja del disco y asegúrate de haber insertado el disco en la orientación correcta.
El disco puede estar sucio o rayado
Asegúrate de que el disco esté limpio y/o no tenga rayones que puedan dificultar la capacidad del dispositivo para leer el disco.
El dispositivo puede no estar conectado a la corriente
Comprueba que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente y que reciba alimentación.
Lector de DVD defectuoso
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el lector de DVD.
No hay imagen al usar una conexión HDMI
Se muestra una imagen incorrecta o no hay imagen cuando hay un cable HDMI conectando el Sony BDP-S7200 al televisor.
El cable HDMI puede estar defectuoso
Desconecta el cable HDMI del Sony BDP-S7200 y del otro dispositivo al que esté conectado. Conecta un cable HDMI diferente a ambos en lugar del primero. Si la imagen sigue sin aparecer en el televisor, el problema no es el cable HDMI.
El ajuste de entrada es incorrecto
Usando el control remoto, presiona INPUT hasta que el dispositivo de visualización aparezca como el HDMI Sony BDP-S7200.
Los ajustes de salida no son compatibles con el televisor
Algunos televisores solo admiten video 1080p/60p. Cambia la salida de pantalla en el Sony BDP-S7200 para que coincida con una de las entradas aceptadas por el televisor.
No se enciende
En caso de que el reproductor de Blu-ray no se encienda, puede deberse a varios problemas. Podría ser una toma eléctrica defectuosa, el cable HDMI podría estar defectuoso o podrías necesitar sustituir la placa de alimentación [Link].
Toma eléctrica defectuosa
Asegúrate de que el reproductor de Blu-ray esté enchufado a una toma eléctrica que funcione, o intenta enchufar el reproductor de Blu-ray en otra toma. Si usas el botón de encendido del control remoto, intenta presionar el botón de encendido en el reproductor de Blu-ray.
Cable HDMI defectuoso
En algunos casos, un reproductor de Blu-ray puede no encenderse debido a un cable HDMI defectuoso. Si el reproductor de Blu-ray está conectado al televisor mediante un cable HDMI, desenchufa el cable HDMI y enciende el dispositivo. Si el dispositivo se enciende, desactiva el [Control for HDMI] desde el [System Setting Menu]. Puedes intentar sustituir el cable HDMI si el problema persiste.
Placa de alimentación defectuosa
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que debas sustituir la placa de alimentación.
Pérdida de conexión a Internet
Este tipo de error ocurre si el dispositivo no se conecta a Internet en primer lugar o si la conexión no es estable. Si otros dispositivos tampoco pueden conectarse a Internet, lo más probable es que se trate de un problema con tu router y no con el reproductor de Blu-ray.
El dispositivo no puede conectarse al wifi
  1. Usando el control remoto, entra al menú de configuración del reproductor.
  2. Selecciona la opción [Easy Initial Settings].
  3. Selecciona la opción [Easy Network Settings].
  4. Si esto no funciona, es posible que el reproductor de Blu-ray esté demasiado lejos del router. Intenta acercar el reproductor de Blu-ray al router.
1 comentario
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,375
