Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido y estar conectado a la corriente.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido, intenta conectarlo a una toma de pared diferente, espera 10 segundos y pulsa el botón de encendido. Si ves una luz verde, el dispositivo se ha encendido correctamente. Si no se enciende, puede haber un problema en la placa madre o en el adaptador de corriente.
Control remoto defectuoso
Si el dispositivo no se enciende al usar el control remoto, intenta usar el botón físico del dispositivo para encenderlo. Si se enciende, intenta cambiar las pilas del control remoto y limpiar el sensor IR en la parte superior del control remoto.
No hay sonido ni imagen a través de HDMI
El dispositivo está encendido, pero no se muestra nada en el televisor.
Cable HDMI defectuoso
Asegúrate de que el cable HDMI esté conectado tanto al dispositivo como al televisor. Después, enciende el dispositivo; si sigue sin haber señal, cambia el cable HDMI por uno nuevo.
Configuración de entrada incorrecta
Asegúrate de que la configuración de entrada del televisor coincida con el puerto HDMI al que está conectado el dispositivo. Por ejemplo, si está conectado al HDMI 1, selecciona HDMI 1 en el televisor.
Entrada de sonido incorrecta
Conecta el dispositivo a tu televisor mediante un cable HDMI y, después, conecta la conexión de salida digital (Digital Out) a tu receptor o televisor. Al volver a encender el dispositivo, asegúrate de seleccionar la fuente de entrada de audio correcta dentro de la configuración de tu televisor.
Bandeja de disco atascada
La bandeja del disco no se abre cuando el dispositivo está encendido y el botón de expulsión de disco no responde.
Bandeja de disco rota o defectuosa
Apaga el dispositivo durante 30 segundos y vuelve a encenderlo. Mantén pulsado el botón OPEN/CLOSE o EJECT del reproductor de Blu-ray y, simultáneamente, pulsa PLAY, EJECT y STOP en el control remoto. Si esto abre la bandeja del disco, retira el disco. Si esto ocurre con frecuencia, puede deberse a un defecto en la correa de transmisión de la unidad de disco, en cuyo caso debe ser reemplazada o reparada.
Disco atascado dentro de la unidad
Si hay un disco atascado debido a un fallo en la correa de transmisión, no intentes forzar la apertura de la unidad de disco, ya que podrías dañar tanto la correa como la propia unidad. Para solucionar este problema, te recomendamos desmontar la unidad de disco y extraer con cuidado el disco atascado.
Sin conexión a Internet
No se puede conectar el dispositivo a Internet o el dispositivo muestra que no hay conexión a Internet.
Fallo en la conexión física
Asegúrate de que el cable Ethernet esté correctamente conectado tanto al dispositivo como al router o módem. Si el problema persiste, intenta usar un puerto LAN diferente en el router o módem. Si el dispositivo sigue sin poder conectarse a Internet, asegúrate de que haya conexión a Internet desde el router o módem hasta el proveedor de servicios de Internet (ISP); si no es así, intenta restablecer tu dispositivo de red pulsando el botón de reinicio o reiniciando el dispositivo. Si el problema persiste, es probable que se trate de un problema de tu proveedor de servicios de Internet.
La conexión Wi-Fi no se conecta
Si el televisor muestra el mensaje de error de comprobación de conexión de red, puede haber un problema con tu conexión de red. Es posible que solo se te permita conectar un número determinado de dispositivos a tu red de forma inalámbrica. Comprueba si estás dentro del límite máximo permitido de dispositivos conectados en tu red. Si el problema persiste, puede haber un problema con la tarjeta Wi-Fi que deba ser reemplazada. Puedes consultar la guía de reemplazo de la tarjeta Wi-Fi.
Fallo al leer discos
El dispositivo no lee el disco y muestra 'Cannot operate this disc' o 'No Disc Error'.
Incompatibilidad de discos
Si el formato de región del dispositivo y del disco no coinciden, el reproductor no podrá leer el disco. Asegúrate de que tanto el disco como el dispositivo tengan el mismo código de región e intenta usar un disco diferente del formato de región correcto para asegurar que la unidad no esté funcionando mal.
Discos defectuosos o dañados
Asegúrate de que la superficie legible del disco no esté dañada ni rayada. Intenta limpiar el disco con un paño de microfibra. Si el error persiste, prueba con otro disco para asegurarte de que no sea un problema de la unidad de disco. Si el problema continúa, es posible que sea necesario reemplazar la unidad de disco, en cuyo caso puedes consultar la guía de reemplazo de la unidad de disco.
Dispositivo congelado en pantalla azul
El dispositivo se queda atascado en una pantalla azul después de la configuración.
Software desactualizado
Esto puede deberse a que el software incluido está desactualizado y es incompatible con tu pantalla. Para solucionarlo, pulsa el botón 'HOME', navega hasta el menú de configuración y selecciona la opción de actualización del sistema. Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a Internet, ya sea mediante un cable Ethernet o a través de Wi-Fi.
Fuente de entrada incorrecta
Asegúrate de que la fuente de entrada correcta esté seleccionada en tu dispositivo de pantalla. Por ejemplo, si tu cable HDMI está conectado al puerto 'HDMI 1', asegúrate de que la fuente 'HDMI 1' esté seleccionada en tu dispositivo de pantalla.
V W
Miembro Desde 01/22/20
197 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - Contestar Compartir
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,313
