Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas con la Lectura de Discos
Insertas un disco en el reproductor y no funciona.
El disco está sucio
Inspecciona el disco en busca de polvo, huellas dactilares u otro material. El disco puede limpiarse fácilmente usando un paño de microfibra seco para limpiar cualquier resto en su superficie. Si es necesario, puedes humedecer el disco con un paño ligeramente húmedo para ayudar a eliminar el material acumulado.
El disco está rayado
Si puedes ver rayones visibles en el disco, puedes intentar limpiarlo como se describió en el párrafo anterior. Otra opción es usar una máquina reparadora de discos. Estos aparatos intentan rellenar los rayones para que el disco pueda volver a funcionar. Esto puede ayudar, pero en última instancia, si el disco está dañado, no hay mucho que hacer salvo comprar uno nuevo para sustituirlo.
El láser está defectuoso
Dentro del reproductor de Blu-ray hay un láser azul que lee los datos del disco. Si este láser no funciona por alguna razón, no podrá leer ningún disco que intentes reproducir. El primer paso que vale la pena intentar es usar un paño de microfibra para limpiar el láser, ya que el polvo podría estar bloqueando la luz láser. El segundo paso sería sustituir el láser.
La unidad de disco está rota
Un problema común con la unidad de disco es que la bandeja de carga no se abre. Otro problema podría ser que el reproductor de Blu-ray no gire el disco. Estos son fallos mecánicos dentro de la unidad de disco y pueden tener reparación, pero requerirían desmontar e inspeccionar cuidadosamente la unidad. La unidad de disco también puede sustituirse si la reparación no es posible. Asegúrate de consultar las guías de reparación aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
Cada vez que usas tu reproductor Blu-ray, se calienta demasiado.
Ventilación deficiente del dispositivo
Se recomienda mantener el reproductor de Blu-ray en un área abierta donde haya suficiente flujo de aire para mantener el sistema fresco. No bloquees ni cubras las aberturas del dispositivo. Además, si el Blu-ray está colocado en un espacio confinado, como un armario, asegúrate de que el dispositivo se mantenga fresco con la ventilación adecuada.
El ventilador interno no funciona correctamente
Dentro del sistema, debería haber un ventilador que evite que el sistema se caliente demasiado. Aunque el ventilador no sea muy ruidoso, deberías poder escucharlo cuando el dispositivo está en funcionamiento. Si no puedes oír el ventilador cuando el Blu-ray está encendido, es posible que esté roto y tendrás que desmontar el dispositivo para sustituirlo o repararlo. Para ello, puedes consultar nuestra guía de reparación para sustituir el ventilador aquí.
Exceso de polvo dentro del sistema
Si revisas las rejillas de ventilación y descubres que hay mucho polvo atrapado en el interior, intenta limpiarlo con un trapo o toalla para permitir un mejor flujo de aire hacia tu sistema.
El dispositivo se congela
La imagen se queda atascada en la pantalla y no cambia cuando intentas presionar otros botones en el control remoto o en el reproductor.
Solución común
Por lo general, si un dispositivo electrónico funciona mal, la mejor solución podría ser reiniciar el sistema. Mantén presionado el botón de encendido durante más de cinco segundos y espera hasta que se apague por completo antes de volver a encenderlo. Un reinicio sencillo puede hacer que el reproductor vuelva a funcionar correctamente y solucionar el problema.
Problema con el disco
Si descubres que el reproductor se congela con frecuencia con el mismo disco, comprueba que el disco esté limpio y libre de rayones. Si es así, limpia el disco con un paño de microfibra limpio.
Problema con el sistema
Si ninguna de las dos primeras opciones evita que el reproductor de Blu-ray se congele, podría haber un problema interno. En ese caso, tendrías que desmontar el producto de forma segura e inspeccionar los diferentes componentes para asegurarte de que no falte nada ni esté dañado.
No hay video
No aparece ninguna imagen en la pantalla. ¿Qué ocurre?
Conectado
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado y encendido, y que el cable que has elegido esté conectado al televisor. Al usar un cable HDMI, la luz indicadora de HDMI debería encenderse.
Entrada/Video correcto
Asegúrate de que el televisor esté configurado en la entrada correcta. Tu televisor podría tener más de una entrada HDMI, así que asegúrate de comprobar todas las entradas HDMI.
Cable roto
Si todavía no obtienes imagen, intenta usar el cable en otro dispositivo o usar un cable que sepas que funciona con este reproductor. Si el cable no funciona en otro dispositivo, es probable que necesites uno nuevo.
Salida rota
Es posible que la salida del reproductor esté rota, por lo que tendrás que sustituirla.
Mala calidad de video
Estás viendo tu película favorita y notas que la calidad del video es horrible y granulada. ¿Qué sucede?
Puede que sea la película misma
El problema puede que no sea el reproductor en sí. Muchas películas tienen efectos de posprocesamiento que hacen que la imagen se vea granulada. Esto se hace para darle un toque más «cinematográfico». Si sabes con certeza que la película no debería verse granulada, por favor continúa.
Comprueba los cables
A menudo, un problema es causado por lo más sencillo. Comprueba si todos los cables en la parte trasera están conectados correctamente. Si estás usando un cable HDMI, asegúrate de que esté conectado completamente en ambos extremos. Si usas cables RCA (rojo y blanco), comprueba si están conectados correctamente (el rojo en el rojo, el blanco en el blanco). Los cables HDMI proporcionan una mejor calidad, así que si estás usando cables RCA, intenta actualizar.
Asegúrate de que tu televisor sea compatible con resolución 1080p
No todos los televisores admiten la alta calidad de resolución 1080p. Muchos solo admiten 720p, lo que sería una causa de mala calidad de video. Algunos televisores tienen una pegatina que indica qué resolución admiten. De lo contrario, puedes buscar el nombre y/o número de modelo del televisor en línea para ver si admite 1080p.
Conexión a un VCR
Conectar un VCR que esté conectado al televisor puede evitar que recibas una imagen clara. Asegúrate de conectar el reproductor de Blu-ray directamente al televisor para evitar esto.
Baja calidad
Puedes configurar aún más tu calidad de video presionando el botón VIDEO FORMAT en el panel frontal y ajustando la resolución desde allí. Algunos discos Blu-ray también pueden ser de menor calidad que otros, lo que resulta en una calidad diferente entre discos Blu-ray.
Mala calidad de audio
El audio de la película que estás viendo suena como si estuviera escondido detrás de una pared o no hay sonido en absoluto.
Uso de un cable HDMI a DVI
Las entradas DVI no admiten audio, solo video. Si quieres sonido, puedes conectar un cable HDMI desde el reproductor al televisor o un cable analógico rojo/blanco para obtener sonido.
Entrada de video incorrecta
Asegúrate de que el televisor esté configurado en la entrada o video correcto. Puede haber más de una entrada HDMI en tu televisor, así que asegúrate de configurarlo en la correcta.
Cable HDMI defectuoso
El cable HDMI podría estar defectuoso. Si es posible, comprueba si funciona con otros dispositivos o intenta usar un cable diferente en el reproductor.
Salida HDMI defectuosa
Algo va mal con la salida HDMI y necesita ser sustituida.
Sam
Miembro Desde 01/26/14
376 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,811
