Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu reproductor de Blu-ray Sony BDP-BX320 presenta problemas para encender, sigue los pasos a continuación para realizar la resolución de problemas y solucionar el inconveniente.
Suministro de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el Sony BDP-BX320 reciba la alimentación adecuada para su uso.
  • Asegúrate de utilizar un cable de alimentación adecuado, preferiblemente el que viene con el dispositivo o uno con la misma salida de potencia. (100-240 V CA 50/60 Hz)
  • Verifica que estés conectando el dispositivo a una toma de corriente que funcione. Si tienes dudas sobre si la toma funciona, pruébala con otro dispositivo, como una lámpara o un cargador de teléfono.
  • Confirma que el puerto de alimentación o el conector cilíndrico del cable de alimentación no estén dañados ni obstruidos. Si hay residuos dentro del puerto o en el conector, retíralos con cuidado. Si el puerto está dañado, consulta el manual del usuario; si el conector está dañado, es posible que debas sustituirlo.
Apagado interrumpido
A veces, pueden surgir problemas con el Sony BDP-BX320 si no se apagó correctamente o por completo y necesita reiniciarse.
  • Realiza un restablecimiento de fábrica en el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos.
  • Asegúrate de que el mando tenga pilas en funcionamiento; de lo contrario, cámbialas.
Placa madre dañada
Si los problemas persisten, es posible que haya un fallo en el hardware interno.
  • Confirma que el dispositivo no se sobrecalienta, ya que esto puede causar que el dispositivo no encienda. Colócalo en un área bien ventilada y deja que se enfríe antes de intentar encenderlo.
  • Comprueba si hay daños visuales como abolladuras o marcas de impacto que puedan afectar el rendimiento del dispositivo.
  • Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
Kimberly Hernandez-Melendez
Miembro Desde 09/16/24
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
Miembros de 6
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 483
