Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu reproductor de Blu-ray Sony BDP-BX320 tiene distorsión del audio o problemas de sincronización de audio, sigue los pasos a continuación para identificar y solucionar el problema.
Cable HDMI o conexión defectuosa
Un cable HDMI desactualizado, defectuoso o una conexión floja pueden provocar distorsión del audio y problemas de sincronización.
  • Comprueba las conexiones del cable: Verifica si el cable HDMI está conectado firmemente en ambos extremos, tanto en el BDP-BX320 como en el televisor. Una conexión floja puede interrumpir la señal de audio y provocar distorsión.
  • Prueba con otro cable HDMI: Si los problemas de audio persisten, sustituye el cable HDMI por uno nuevo; esto ayudará a determinar si el cable original está defectuoso o dañado.
  • Prueba el puerto HDMI: Conecta el Sony BDP-BX320 en otra entrada HDMI del televisor. Si el audio funciona bien en otros puertos, el problema puede estar en el puerto HDMI original.
Si el audio funciona bien en otros puertos, el problema puede estar en el puerto HDMI original. Si es necesario sustituir el puerto, considera contactar a un técnico para que te ayude o compra un puerto nuevo por tu cuenta.
Ajustes de audio incorrectos
Unos ajustes de audio inadecuados en el Sony BDP-BX320 o en el televisor pueden causar problemas de audio.
  • Comprueba el formato de salida de audio: Navega por los ajustes de audio de tu Sony BDP-BX320 y asegúrate de que el formato de salida esté configurado correctamente para tu sistema de audio (por ejemplo, PCM o Bitstream). Los ajustes conflictivos podrían causar distorsión o problemas de sincronización.
Restablecer los ajustes de audio puede resolver conflictos que podrían estar causando problemas de sonido. Aquí tienes cómo realizar un restablecimiento de fábrica:
  1. Pulsa el botón de inicio del control remoto para acceder al menú principal.
  2. Ve a Ajustes y haz clic en Configuración.
  3. Selecciona la opción Ajustes de audio.
  4. Busca una opción llamada Restablecer o Restablecimiento de fábrica y confirma los cambios.
  5. Tras el restablecimiento, vuelve a los Ajustes de audio para configurar el formato de salida y las preferencias según sea necesario.
Firmware desactualizado
Un firmware antiguo puede causar problemas de compatibilidad y afectar al rendimiento del audio.
  • Actualización de firmware: Visita la página web oficial de Sony y sigue las instrucciones para realizar la actualización de firmware si hay una versión más reciente disponible para el BDP-BX320.
Disco óptico dañado
El disco óptico puede estar dañado si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema.
  • Prueba con otro dispositivo: Si es posible, prueba el dispositivo con otro televisor o sistema de sonido para descartar problemas externos. Si la distorsión del audio persiste en diferentes sistemas, es probable que se trate de un fallo del hardware.
Si el problema persiste, es posible que debas consultar el soporte de Sony o a un técnico para repararlo.
Sustitución del disco óptico (o incluso la unidad de procesamiento de audio) podría ser necesario en caso de daños graves en el hardware.
Veronika Saiadian
Miembro Desde 09/16/24
315 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
Miembros de 6
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 288
