Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony Alpha aS7 II
Lanzada en septiembre de 2015; número de modelo ILCE-7SM2.
La pantalla LCD está rayada, astillada o dañada de alguna otra forma
Un examen detallado del dispositivo revela rayones, grietas o astillas en la pantalla.
Dispositivo caído
Si la pantalla LCD está efectivamente dañada, lo más probable es que sea resultado de una caída. Para solucionarlo, utiliza el manual de sustitución.
Desgaste por uso
Con el tiempo, los dispositivos suelen sufrir el deterioro propio del uso. Esto es algo esperado. También es normal que las personas deban sustituir las pantallas LCD; sigue la guía de sustitución para conocer el proceso paso a paso.
El dispositivo entró en contacto con un objeto afilado
Otra posible causa del problema podría ser que la pantalla del dispositivo entrara en contacto con un objeto afilado, como una llave. Para cambiar la pantalla LCD y solucionar este problema, sigue esta guía.
Las imágenes no están enfocadas
Una mancha borrosa cubre la lente del visor, ya sea parcial o totalmente, casi como una ventana o espejo empañado.
Manipulación inadecuada
Si un dedo roza la lente del visor, puede dejar una mancha. Retirar la lente del ocular ayudará a limpiar completamente la lente del visor.
La copa del ocular está rota, agrietada o dañada de otra forma
La copa del ocular permite que entre luz dispersa al visor o se ha desgastado, resultando incómoda para el operador.
Desgaste por uso
El uso regular puede hacer que la copa blanda del ocular se ensucie y se dañe.
El componente plástico del ocular está agrietado
A veces, la parte interna de plástico del ocular se agrieta o se desconecta de la copa blanda del ocular. Esto puede permitir que la luz penetre en el visor. Puedes retirar y sustituir ambas partes de este componente.
El dióptero necesita ser sustituido
El dióptero no se puede calibrar, lo que crea un problema de enfoque óptimo para que las personas lo ajusten a su vista.
El dióptero está agrietado
Tras una caída fuerte, el dióptero puede agrietarse, dejándolo inservible. Esto significa que quien usa la cámara ya no puede ajustar el enfoque del visor. Después de retirar la copa del ocular puedes acceder al dióptero y sustituir la pieza en sí.
La rosca del zócalo para trípode está barrida
La persona no puede montar la cámara de forma segura en un trípode.
El zócalo para trípode está suelto
A veces, los tornillos que aseguran el zócalo para trípode se aflojan. Un zócalo para trípode suelto puede causar una conexión inestable entre el trípode y la cámara, lo que puede contribuir a que las fotos salgan borrosas y exista la posibilidad de que la cámara se caiga del trípode. Para arreglarlo, puedes retirar la placa inferior usando esta guía y apretar los tornillos que aseguran el zócalo.
La rosca del trípode está barrida
A veces, la rosca del zócalo para trípode se barre, provocando una conexión inestable entre el soporte del trípode y la cámara. En este caso, el zócalo para trípode puede retirarse y sustituirse.
0 comentarios
