Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde
La pantalla LCD no muestra nada, incluso cuando sabes que el dispositivo está encendido.
Ajustes de pantalla
Es posible que se hayan alterado los ajustes de pantalla del dispositivo y la pantalla LCD se haya desactivado. Asegúrate de que la opción de LCD esté seleccionada en la pestaña Monitor / Buscador dentro de los ajustes personalizados.
Problemas de batería
Asegúrate de que la batería esté totalmente cargada y colocada correctamente. Los problemas de suministro eléctrico pueden provocar que la pantalla LCD de la cámara y otros componentes se desactiven.
Fallo de hardware
Es posible que se haya producido un fallo de hardware de la pantalla LCD debido a una caída, un impacto, calor excesivo u otros tipos de daños ambientales. En este caso, será necesario cambiar la pantalla LCD. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
El objetivo no se reconoce
El dispositivo muestra un error de objetivo y se apaga inmediatamente.
Objetivo adecuado
Asegúrate de que el objetivo de la cámara que estás utilizando sea del tipo adecuado para la marca y el modelo de tu cámara.
Problemas de montaje
Asegúrate de que el objetivo de la cámara esté montado correctamente. Los puntos blancos de alineación de la cámara y del objetivo deben coincidir; gira el objetivo hasta que encaje completamente en su sitio.
Puntos de contacto sucios
Los puntos de contacto eléctricos de la cámara y del objetivo pueden ensuciarse y perder la conexión. Limpia suavemente los pines de contacto metálicos del objetivo en la cámara y las almohadillas de contacto del objetivo con alcohol isopropílico y deja que se sequen por completo.
El dispositivo se sobrecalienta
La cámara se calienta demasiado y se apaga.
Factores ambientales
Asegúrate de que la habitación en la que estás grabando no sea excesivamente calurosa, ya que la temperatura ambiente está directamente relacionada con la temperatura dentro de la cámara. Intenta mantener la cámara lo más fría posible.
Batería sobrecargada
Bajo condiciones o cargas exigentes, es posible que la batería de la cámara se sobrecaliente. Dale tiempo a la cámara para que se enfríe y sustituye la batería caliente por una batería fría totalmente cargada.
El dispositivo no enciende
La cámara no se enciende.
Asegúrate de que la batería esté totalmente cargada y colocada correctamente. Los problemas de suministro eléctrico pueden provocar que la cámara no se encienda.
Errores de software
Es posible que haya un error de software que esté causando que la cámara se bloquee. Saca la batería, espera cinco minutos e intenta reiniciar el dispositivo.
Fallo de hardware
Si todas las demás soluciones fallan, es posible que la placa madre u otro componente importante de la cámara haya fallado, provocando que no se encienda. Consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
El dispositivo no se mantiene encendido
La cámara muestra un error y se apaga una vez encendida.
Asegúrate de que la batería esté totalmente cargada y colocada correctamente. Los problemas de suministro eléctrico pueden provocar que la cámara no se mantenga encendida o que se apague repentinamente.
Problemas con el objetivo
Es posible que la cámara y el objetivo tengan problemas de comunicación. Prueba con un objetivo diferente o limpia los puntos de contacto del objetivo actual y reinicia la cámara.
Fallo de hardware
También es posible que la placa madre u otro componente de la cámara haya fallado, impidiendo que se mantenga encendida. Consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
Blake Rylant
Miembro Desde 08/23/17
1 Reputación
0 Guías creadas
4 comentarios
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - Contestar Compartir
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - Contestar Compartir
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - Contestar Compartir
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 10,205
