Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde o no muestra ninguna señal de encendido.
El cargador está defectuoso
Asegúrate de que el cargador de batería funcione correctamente. Al cargar la batería, verifica si la luz del cargador de batería está encendida. Si la luz no está encendida, el adaptador está defectuoso. Considera comprar una batería de reemplazo.
La batería está defectuosa
Si el cargador de batería funciona correctamente y la cámara no se enciende después de cargar la batería, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
La montura del objetivo no se conecta correctamente
El objetivo no se conecta a la montura del objetivo.
El modelo del objetivo no es adecuado
Comprueba si el modelo del objetivo es adecuado para la Sony Alpha NEX-C3. Si no lo es, compra un objetivo adecuado.
El objetivo está defectuoso
Revisa la parte de conexión del objetivo. Si la parte de conexión del objetivo está gravemente desgastada y no se puede conectar a la montura del objetivo, considera comprar un objetivo de reemplazo.
La montura del objetivo está defectuosa
Revisa la parte de conexión de la montura del objetivo. Si la parte de conexión de la montura del objetivo está gravemente desgastada, sustituye la montura del objetivo usando esta guía.
La pantalla LCD no se enciende
La pantalla LCD está negra y no muestra nada.
Las imágenes no se muestran
La pantalla LCD depende de la alimentación. Si la cámara no muestra otras señales de encendido, consulta la sección anterior: "La cámara no se enciende". Si la alimentación funciona, entonces la pantalla LCD está defectuosa. Sustituye la pantalla LCD usando esta guía.
La cámara no responde a la rueda de control
La rueda de control en la parte posterior gira pero no sucede nada.
La rueda de control no tiene respuesta
La rueda de control que permite desplazarse entre las fotos o realizar otras tareas se compone de una placa madre y piezas mecánicas. Si la rueda de control sigue girando y moviéndose como debería, entonces significa que la placa madre está defectuosa. La placa madre de la rueda de control puede sustituirse usando esta guía.
Huasheng Ye
Miembro Desde 10/12/17
60 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
1 comentario
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,702
