Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Se apaga tras 10-20 minutos de grabación
El dispositivo se sobrecalienta después de aproximadamente 10-20 minutos de grabación de video. Aparece un mensaje de error que inicia el apagado para enfriarse.
El panel necesita ventilación
Levanta la pantalla LCD para dejar al descubierto el panel caliente que se encuentra debajo. Esto permitirá que el área se enfríe. Puedes retirar la pegatina del panel y abrir la tapa de la batería para ayudar a que el panel se ventile con mayor facilidad. Si quieres ir un paso más allá, otra opción consiste en colocar un disipador de calor con cinta térmica en el panel. Cuando grabes, el disipador de calor absorberá el calor del dispositivo. Además, desactivar la función Steady Shot reducirá la cantidad de energía que consume la cámara.
La cámara se sobrecalienta
La cámara simplemente no está diseñada para largos periodos de grabación de video, teniendo en cuenta que la grabación requiere más energía. Quizás utilizar un dispositivo diferente satisfaga tus necesidades.
Ruidos de chasquido persistentes
Un chasquido frecuente interfiere con el audio durante las grabaciones de video.
Los movimientos de la cámara no están sincronizados con la grabación de video
La cámara está intentando ajustarse, lo que genera el ruido de chasquido. La única solución aparente es contactar con Sony para obtener una corrección de "Mejora de Rendimiento".
Espacio en el riel del obturador
El chasquido es el resultado del espacio en el riel. La única solución aparente es contactar con Sony para obtener una corrección de "Mejora de Rendimiento".
Pantalla LCD empañada
Se forman burbujas de aire debajo de la pantalla LCD y el protector de pantalla comienza a despegarse por las esquinas
La pantalla LCD necesita limpieza
La pantalla está cubierta de polvo y suciedad. Toma un paño de microfibra limpio y seco y limpia la pantalla suavemente. Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua. No utilices limpiadores o disolventes líquidos, de lo contrario podrías dañar la pantalla.
La pantalla está rayada/rota/despegada/ contiene burbujas de aire
Es muy probable que tu cámara esté desgastada o quizás defectuosa. El protector de pantalla se volvió inevitablemente irregular con el tiempo. Pide un protector de pantalla nuevo en línea y examina la guía de reemplazo de pantalla.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende después de pulsar el botón de encendido.
La batería no tiene carga
Es posible que la batería tenga poca o ninguna carga. Busca tu cargador de la Sony Alpha NEX-5N y carga la batería. Espera aproximadamente 5-10 minutos y enciende el dispositivo.
Batería
Examina la guía de reemplazo de la batería de la Sony NEX-5N para que te guíe a través del proceso de sustitución.
La placa madre está defectuosa
Si nada funciona, quizás algo esté mal con la placa madre. Examina la guía de reemplazo de la placa madre de la Sony Alpha NEX-5N para su extracción. Es posible que la placa madre necesite una limpieza de polvo. Si no es así, lleva tu dispositivo y la placa madre a una tienda para recibir ayuda con el reemplazo.
La lente no se puede acoplar a la montura E
La lente no se acopla a la montura E. La lente se cae o se coloca incorrectamente.
El botón de la montura E está atascado o roto
¿Dejaste caer el dispositivo sobre una superficie dura? Es posible que tengas que reemplazar la montura E. Examina la guía de reemplazo de la montura E.
3 comentarios
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - Contestar Compartir
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - Contestar Compartir
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 3,532
