Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara ha dejado de funcionar. Mensaje en la pantalla "Error de cámara. Apague y encienda la alimentación"
Comprobar la batería
Comprueba el estado de la alimentación de la cámara manteniendo presionado el interruptor de encendido. Si la pantalla sigue negra y no se enciende, suelta el interruptor, luego retira la batería del dispositivo. Si la batería se está calentando, espera a que se enfríe (tardará unos minutos). Si la batería está normal, usa un kit de batería externo para cargarla durante 10 minutos. Después, vuelve a colocar la batería en el dispositivo y enciende la cámara
Sustitución de la batería
Retira la batería del dispositivo. Sustitúyela por una batería de repuesto. Carga la nueva batería durante 5 minutos. Luego intenta encender el dispositivo.
Enfriar la cámara
Retira la tarjeta de memoria de su ranura y extrae la batería. Coloca la cámara en un lugar fresco durante 20 minutos. Luego enciende la cámara
La cámara no se puede conectar al ordenador
"El dispositivo no puede ser reconocido por un ordenador"
La cámara necesita reiniciarse
Reinicia la cámara usando el interruptor de encendido situado en la parte superior mientras esté conectada al PC. Espera a que la cámara sea reconocida por el PC.
El puerto USB no funciona
Usa otro puerto USB en el dispositivo al que te estás conectando. Si esto no funciona, instala manualmente los controladores de la cámara seleccionando tu sistema operativo y descargándolos desde el sitio web de Sony aquí.
El cable USB necesita sustitución
Usa otro cable micro USB si tienes uno disponible. Es el mismo cable que usan muchos dispositivos móviles.
La foto no se guarda en la tarjeta de memoria
"Las imágenes no pueden ser guardadas por la cámara."
Sustituir la tarjeta de memoria
Localiza el interruptor deslizante en la parte inferior de la empuñadura. Abre el panel de plástico deslizando el interruptor para dejar a la vista la tarjeta de memoria y la batería. Presiona la tarjeta de memoria para liberarla y sustitúyela por una nueva.
Formatear la tarjeta de memoria
Presiona el botón "Menú" del dispositivo. Presiona la tecla derecha (ISO) hasta localizar el icono de la caja de herramientas en la quinta página. Presiona el botón "Enter" en la opción "Formatear" y presiona el botón "Enter" de nuevo para formatear la tarjeta de memoria. Esto borrará todos los datos existentes en la tarjeta de memoria.
Manchas en las imágenes
"Hay manchas tipo polvo en las imágenes"
Limpieza sencilla de polvo
Retira el objetivo colocado usando el botón de liberación del objetivo situado en la parte inferior derecha. Mientras mantienes presionado el botón de liberación, gira el objetivo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se separe. Usando un soplador de polvo pequeño, aprieta el soplador para eliminar el polvo del sensor de cámara; NO toques el sensor con la punta del soplador. Vuelve a colocar el objetivo alineando el punto blanco del objetivo con el punto blanco de la cámara y gira en el sentido de las agujas del reloj.
Limpieza profesional
Busca una tienda de fotografía local o un servicio en línea para que limpien el sensor de cámara profesionalmente.
Visor negro, no se ve nada en el visor
"No hay imagen al mirar a través del visor"
Comprobar la tapa del objetivo
Asegúrate de haber quitado la tapa del objetivo antes de tomar fotos, retira la tapa del objetivo y vuelve a mirar a través del visor.
La cámara está apagada
La cámara debe estar encendida para poder mirar a través del visor. Asegúrate de que la batería esté cargada y coloca el interruptor de encendido en la posición de encendido, luego mira a través del visor.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,196 Reputación
14 Guías creadas
5 comentarios
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - Contestar Compartir
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - Contestar Compartir
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - Contestar Compartir
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - Contestar Compartir
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 3,052
