Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Sony A850 no se enciende
Al cambiar el interruptor de encendido a la posición de encendido, no hay respuesta.
Batería agotada
Si la cámara no se enciende con una batería insertada, es muy probable que la batería esté agotada. Sustituye la batería usando esta guía, la cual mostrará cómo retirar y sustituir correctamente la unidad de batería.
Correa de la cámara rota
La correa de tu cámara se ha dañado y no puede cumplir su función.
Correa defectuosa
Si la correa falla por completo, es fácil sustituir este sencillo componente por una nueva que puedes comprar en casi cualquier tienda de fotografía. Usa esta práctica guía para aprender cómo retirar completamente esta pieza de ambos puntos de montaje y sustituirla por una correa nueva.
Visor agrietado o rayado
La imagen final aparecerá clara, pero al mirar a través del visor, la imagen tiene un rayón u otra obstrucción.
La lente protectora está dañada
Si la lente protectora del ocular está dañada, esto solo se notará al mirar a través del visor y no en la imagen final. Una solución sencilla para este problema es sustituir esta pieza por una nueva sin rayones. Descubre cómo sustituir esta lente protectora exterior con esta guía.
Lente de enfoque defectuosa
Si no hay daños visibles en el ocular o el visor, pero al mirar a través de dicho visor aparece un rayón o mancha, esto podría ser el resultado de una lente focal rayada o sucia. Sigue esta guía sobre cómo sustituir esta lente de enfoque.
La cubierta del visor se ha soltado parcialmente o está desgastada
La cubierta de goma del ocular se ha desgastado o ha dejado de funcionar.
Cubierta del visor defectuosa o desgastada
Esta guía mostrará instrucciones detalladas y sencillas sobre cómo retirar la cubierta de goma del visor de la cámara y cómo sustituir esta pieza por una nueva.
Sukanya D
Miembro Desde 03/21/18
197 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 821
