Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tras presionar el botón de encendido, la cámara sigue apagada y no responde.
Cargador defectuoso
Comprueba que el cable de alimentación no esté dañado. Si no lo está, procede a enchufar el adaptador y conectarlo a la cámara. Comprueba varias fuentes de alimentación antes de probar con un cargador nuevo.
Puerto de carga defectuoso
Comprueba que el cable de carga encaje firmemente en el puerto de carga. Si no encaja en el puerto, asegúrate de que este esté limpio de polvo y residuos.
Batería defectuosa
Extrae la batería de la cámara. Limpia la batería y el compartimento de la batería. (No utilices líquidos ni productos químicos). Espera dos minutos o hasta que la batería esté fría al tacto y vuelve a colocarla en el compartimento. Enciende la cámara.
El flash no funciona
Al intentar hacer una foto, la cámara no dispara el flash.
El flash está apagado
Presiona el botón del flash, espera unos segundos, asegúrate de que el botón esté iluminado y después haz la foto. Otra opción es colocar la cámara en modo automático o de selección de escena y el flash se activará automáticamente.
Puerto de flash cerrado
Presiona el botón del obturador para liberar el componente del flash. Asegúrate de que el objetivo o el parasol no estén bloqueando la luz del flash.
No es posible ver la imagen
La imagen en la pantalla de la cámara no es visible en absoluto o no está clara.
Rayas de colores en la pantalla
Apaga la cámara por completo y déjala en un lugar fresco y seco durante una hora. Vuelve a encender la cámara y reiníciala. Si las rayas de colores siguen apareciendo, habrá que sustituir la pantalla LCD. Puedes encontrar instrucciones aquí.
La imagen aparece borrosa
Limpia el objetivo de la parte frontal de la cámara y vuelve a enfocar la cámara manualmente girando el objetivo en direcciones opuestas hasta que se vea una imagen más clara.
No se puede seleccionar el modo de cámara
No se pueden elegir diferentes opciones para las funciones de la cámara.
Dial de modo atascado
Limpia la zona que rodea al dial de modo para eliminar cualquier residuo mientras giras el dial de modo suavemente.
Selecciona una opción incorrecta
Asegúrate de colocar el selector directamente en el ajuste deseado. Apaga la cámara. Vuelve a encender la cámara y reiníciala.
El mando a distancia no funciona
El mando a distancia no liberará el obturador de la cámara para tomar fotos.
Sin conexión
La Sony Alpha A350 solo puede conectarse a un mando a distancia con cable; un mando a distancia inalámbrico no es compatible con este dispositivo. Conecta el mando a distancia con cable en el puerto remoto situado en el lateral de la cámara y enciende la cámara.
Mando a distancia defectuoso
Asegúrate de que el mando a distancia sea compatible con la SONY ALPHA A350 y no sea un mando inalámbrico. Después de conectar el mando a la cámara, asegúrate de que el mando esté encendido y que el obturador se libere.
Briana Gibbs
Miembro Desde 10/10/16
91 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - Contestar Compartir
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - Contestar Compartir
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - Contestar Compartir
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - Contestar Compartir
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 3,102
