Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony Alpha 6000
Lanzada en febrero de 2014, identificada por el modelo ILCE-6000.
La pantalla no se enciende
Tienes problemas para encender la pantalla o para que muestre imagen.
Batería baja
Asegúrate de que la batería que estás usando esté cargada. El indicador de carga puede parpadear si la batería no se ha cargado en un tiempo o si es nueva. Si este es el caso, retira la batería e intenta cargarla de nuevo.
Si el indicador de carga no parpadea mientras se carga, asegúrate de que el terminal de la batería no esté obstruido por ningún material que pueda impedir la carga. Usa un paño seco para eliminar cualquier material extraño del terminal de la batería. Inserta correctamente la batería en la cámara e intenta encenderla. Si la cámara sigue sin encenderse, realiza un restablecimiento manual de la misma. Si el problema persiste, usa una batería diferente para ver si el problema reside en la batería y no en la cámara. Usa esta guía para un recorrido paso a paso.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, solo mostrará una imagen parcial o ninguna imagen en absoluto. Para solucionar esto, se debe realizar un reemplazo de la pantalla. Usa esta guía para reemplazar la pantalla.
La rueda de configuración no funciona
La rueda de configuración está atascada y no gira o no cambia la configuración de la cámara.
No gira en absoluto
Si la rueda no gira, puede haber algo debajo de ella que la esté bloqueando. Para solucionar esto, retira la rueda con esta guía y asegúrate de que no haya nada que impida que la rueda gire.
La configuración no cambia
La conexión podría estar interrumpida. Por lo tanto, sustituye el cableado de conexión o el engranaje con esta guía.
Acumulación de residuos
Para eliminar los residuos, retira la rueda con esta guía. Luego, limpia los residuos o cualquier tipo de obstrucción.
El botón del obturador no responde
Tu botón del obturador no hace clic y/o no toma fotos.
Acumulación de residuos dentro o alrededor del botón
Podría haber acumulación de residuos debajo del botón del obturador. Por lo tanto, retira el botón del obturador con esta guía y limpia los residuos que estén interrumpiendo las conexiones.
La conexión interior está interrumpida
La almohadilla de conexión a la placa madre debajo del botón del obturador puede estar defectuosa. Retira el botón del obturador con esta guía y sustituye la pieza defectuosa.
No se puede ver a través del visor
No puedes ver, ni parcial ni totalmente, a través del visor de tu cámara.
El visor está sucio
Asegúrate de que el visor no esté obstruido por suciedad o partículas. Para limpiar un visor sucio, humedece un bastoncillo de algodón con limpiador de lentes y limpia la suciedad, luego seca con otro bastoncillo o un paño para lentes.
El visor está bloqueado
Confirma que el objetivo no tenga puesta la tapa del objetivo. Si es así, simplemente retira la tapa. No debería haber nada entre tu ojo y el cristal del visor al mirar a través de él.
El cristal del objetivo está roto
Esto puede ocurrir debido a daños físicos, como una caída de la cámara. Un objetivo con el cristal roto deberá ser sustituido. Consulta esta guía para conocer los pasos a seguir.
La imagen de la cámara está distorsionada
La vista de tu objetivo a través del visor de la cámara no es clara.
El objetivo colocado está desalineado
Un objetivo desalineado causa una imagen borrosa a través del visor y la pantalla. Si el objetivo de la cámara está desalineado, será necesario sustituirlo. Usa esta guía para corregir este problema.
El objetivo colocado necesita ser sustituido
Para sustituir el objetivo de la cámara colocado, pulsa el botón en el borde exterior del objetivo para retirarlo. Coloca el objetivo de reemplazo situándolo contra la montura del objetivo de la cámara y gíralo para bloquearlo en su posición.
Fernando Sierra
Miembro Desde 09/30/16
400 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
13 comentarios
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Contestar Compartir
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Contestar Compartir
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Contestar Compartir
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Contestar Compartir
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 22,911
