Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tarjeta de memoria no se puede leer
La cámara no reconoce la tarjeta de memoria.
La tarjeta de memoria no es compatible
Para la Sony Alpha 5100, se admiten tarjetas de memoria SDXC (64 GB o más y Clase 10 o superior), tarjetas de memoria SDXC (64 GB o más y compatibles con UHS-I) o soportes Memory Stick XC-Hg Duo. Esta cámara admite tarjetas SD compatibles con UHS-I. Por lo tanto, asegúrate de que tu tarjeta de memoria sea compatible con la cámara.
Asegúrate de que tu tarjeta de memoria sea compatible con tu cámara. Esta cámara admite la mayoría de las tarjetas SD y Memory Stick de Sony.
La tarjeta de memoria no está insertada correctamente
Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté insertada con el lado de la etiqueta hacia arriba, y que esté insertada recta en la cámara y no en ángulo. Hay un pequeño diagrama de la orientación correcta de la SD dentro de la ranura para la misma.
El flash no funciona
El flash no funcionará mientras la cámara esté tomando fotos.
El flash no está abierto
El flash no se abre automáticamente cuando la cámara toma fotos. Hay un botón en la parte superior de la cámara con el símbolo de un rayo que debes presionar. Ese botón abre el flash para su uso.
El modo de flash no es el correcto
Para que el flash se dispare, la cámara debe estar configurada en un modo que permita activar el flash. Para cambiar el modo de flash, ve al menú, a la configuración de la cámara y, después, presiona el modo de flash.
La cámara no accede al menú
Los usuarios no pueden acceder al menú de la cámara.
La cámara se bloqueó
Para solucionar este problema, apaga la cámara y extrae la batería durante al menos 10 segundos. Luego, vuelve a colocar la batería y enciende la cámara de nuevo. El menú debería estar accesible ahora.
El menú no responde a los controles de la cámara
A veces, los botones de la cámara se «atascan» y dejan de responder a los comandos. Este problema ocurre porque, en ocasiones, la cámara se queda atascada en el modo de «medio disparo». El botón físico no está atascado, pero la cámara cree erróneamente que está en modo de medio disparo, en el cual solo enfoca y ninguna de las otras funciones está disponible. Retira la tapa trasera y la cubierta superior (guía aquí) para acceder al botón y limpia alrededor de él para permitir que se libere por completo.
El dispositivo se sobrecalienta durante el uso
La cámara se sobrecalienta frecuentemente durante el uso.
El entorno de la cámara está causando el sobrecalentamiento
Asegúrate de no usar la cámara en condiciones de calor extremo. Para alargar la vida útil de la cámara, asegúrate de cubrirla con un paño o guardarla en un estuche cuando no la uses, a fin de evitar el sobrecalentamiento o daños en el equipo.
La transferencia de datos está sobrecalentando la cámara
Estas cámaras Sony pueden sobrecalentarse en menos de 10 minutos y se apagarán automáticamente incluso antes de llegar a los 20 minutos de uso. Esto puede ser un gran dilema, especialmente cuando intentas grabar un video más largo o esperas pacientemente la toma perfecta. Este problema surge de la información que se guarda en la tarjeta SD interna. Si retiramos este componente de la cámara y, en su lugar, conectamos un cable HDMI a un disco duro externo o computadora, etc., la Sony Alpha 5100 debería durar mucho más tiempo, ya que habrá menos transferencia de datos real ocurriendo dentro del dispositivo. Recuerda comprobar la configuración de tu cámara para asegurarte de que las imágenes que tomas se exporten a 1080p o al formato que prefieras.
Kevin Raggiani
Miembro Desde 10/30/19
444 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
Miembros de 3
48 Guías creadas
8 comentarios
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Contestar Compartir
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Contestar Compartir
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Contestar Compartir
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 5,575
