Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se carga o no se enciende
La cámara no responde después de presionar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de intentar encender el dispositivo. Si eso no funciona, considera sustituir la batería.
Fuente de alimentación defectuosa
Si tienes este problema con una fuente de alimentación, intenta usar otra distinta. Por ejemplo, si estás usando tu portátil, intenta usar una toma de corriente de pared. Si eso no funciona, intenta usar un cargador de batería de repuesto.
Si no puedes resolver el problema, contacta con el soporte técnico de Sony.
La tarjeta de memoria no se reconoce
El dispositivo no puede leer la tarjeta de memoria.
Orientación incorrecta de la tarjeta
Comprueba que la tarjeta de memoria esté insertada con la orientación correcta.
Tarjeta de memoria dañada
Es posible que la tarjeta de memoria esté dañada más allá de cualquier reparación. Si este es el caso, sustituye la tarjeta de memoria rota por una nueva.
La imagen se ve borrosa
Algunos usuarios reportan una imagen borrosa mientras filman bajo el agua.
La filmación bajo el agua causa desenfoque
Este problema no se puede solucionar porque el diseño de la propia cámara es la fuente del problema. Si grabas vídeos bajo el agua con frecuencia, considera buscar otra cámara o carcasa.
Las puertas protectoras no cierran
" Algunos usuarios reportan que las puertas de la batería y las puertas protectoras del puerto de carga y de la tarjeta de memoria ya no cierran o se han separado del dispositivo. "
El cierre de la puerta o la cinta de sujeción se ha dañado
La solución a estos problemas será sustituir la puerta. Para la sustitución de la puerta de la batería, haz clic aquí. Para las sustituciones de las puertas protectoras, haz clic aquí.
La carcasa tiene fugas bajo el agua
Mientras está sumergida, la carcasa se llena de agua.
Junta de goma defectuosa
La causa más probable de la fuga en la carcasa es una junta defectuosa. Si hay algún daño visible en la junta, como grietas, sustitúyela. Si no hay daños aparentes pero la carcasa sigue teniendo fugas, es posible que la junta no se haya fabricado correctamente y deba ser sustituida.
Carcasa de plástico agrietada
Si la carcasa de plástico transparente está agrietada y permite la entrada de agua, es posible que tengas que comprar una carcasa de plástico nueva.
La carcasa se empaña
La carcasa se empaña al grabar, lo que da lugar a imágenes y vídeos borrosos.
Acumulación de humedad en la carcasa
Antes de sellar la carcasa, asegúrate de eliminar toda la humedad. Intenta usar un paño seco para eliminar la mayor parte del agua y déjala secar al aire durante unos minutos. Si esto no funciona, es posible que haya una fuga en la carcasa, como se ha indicado anteriormente.
Mathieu LaFond
Miembro Desde 10/27/15
425 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,805
