Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde después de pulsar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de intentar encender el dispositivo. Si eso no funciona, considera la sustitución de la batería.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no se carga cuando está conectado a una computadora a través de un puerto USB.
Prueba diferentes fuentes de alimentación
Si tienes este problema con una fuente de alimentación, intenta usar otra distinta. Por ejemplo, si estás usando tu computadora portátil, intenta usar un enchufe de pared. Si eso no funciona, intenta usar un cargador de batería de respaldo.
Contacta con Sony
Si el problema no se puede resolver, contacta con el soporte técnico de Sony.
No hay sonido al grabar
Tras la actualización de firmware 2.0, los usuarios informaron que la cámara ya no grababa sonido.
Actualización de firmware
Instala la última actualización de firmware de Sony. Si el problema persiste, contacta con el soporte técnico de Sony para obtener más ayuda.
Comprueba los ajustes
La Sony HDR-AS15 no grabará sonido si se configura a 60 o 120 cuadros por segundo en los ajustes del dispositivo.
La tarjeta de memoria no se reconoce
El dispositivo no puede leer la tarjeta de memoria.
Comprueba la tarjeta de memoria
Comprueba que la tarjeta de memoria esté insertada en la orientación correcta.
La grabación se ve borrosa
Los usuarios afirman que, al grabar bajo el agua, la grabación sale borrosa. Esto puede deberse a la lente curva.
No sumerjas la cámara
Este problema no se puede solucionar porque el diseño de la propia cámara es el origen del problema. Si grabas videos bajo el agua con frecuencia, considera buscar una cámara o carcasa diferente.
La carcasa tiene fugas bajo el agua
Mientras está sumergida, la carcasa se llena de agua.
Comprueba la junta tórica
La causa más probable de que la carcasa tenga fugas es una junta tórica defectuosa. Si hay algún daño visible en la junta, como grietas, sustitúyela. Si no hay daños aparentes pero la carcasa sigue teniendo fugas, es posible que la junta no se haya fabricado correctamente y deba sustituirse.
La carcasa se empaña
La carcasa se empaña al grabar, lo que provoca imágenes y videos borrosos.
Seca el interior de la carcasa
Antes de sellar la carcasa, asegúrate de eliminar toda la humedad. Intenta usar un paño seco para eliminar la mayor parte del agua y deja que se seque al aire durante unos minutos. Si esto no funciona, es posible que haya una fuga en la carcasa como se especificó anteriormente.
Scott Scarpinato
Miembro Desde 01/06/15
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,506
