Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no funciona
El botón de encendido no lo enciende.
La batería está agotada
Si el dispositivo no se enciende y todo parece funcionar, es probable que la batería deba cargarse o sustituirse.
Para cambiar la batería, libera la parte frontal de la carcasa exterior girando el dispositivo boca abajo y manteniendo presionado el interruptor "open" (abrir) mientras tiras del cierre hacia arriba. Esto aflojará el agarre de la parte frontal de la carcasa, lo que permitirá que la cámara se deslice hacia afuera.
En la parte posterior de la cámara hay un interruptor que dice "lock/open". Deslízalo hacia abajo (se verá una pegatina amarilla debajo) y luego, desde atrás, tira del panel lateral izquierdo para separarlo del dispositivo. Esto dejará al descubierto el compartimento de la batería. Una vez expuesta la batería, puedes extraerla para cargarla o simplemente sustituirla por otra.
Este modelo de batería es la NP-BY1.
La batería no establece conexión
Comprueba si los conectores están dañados; si lo están, consulta las guías de reparación, ya que explican cómo desmontar el dispositivo. Una vez que lo hayas hecho, solo dobla los conectores para que se toquen.
El agua provocó un cortocircuito
Lamentablemente, necesitarás una batería nueva; no hay forma de solucionar esto. Ponte en contacto con el servicio local de gestión de residuos para saber cómo reciclar la batería.
El botón de encendido no establece conexión
A veces puede entrar polvo entre el botón y el dispositivo; consulta una de las guías de reparación para aprender a desmontar el dispositivo. Una vez hecho, utiliza un bastoncillo para limpiar tanto el dispositivo como el botón.
El botón de encendido está atascado
Consulta el problema de resolución de problemas anterior.
Agua en la carcasa
Entró agua debajo de la carcasa exterior.
La junta de goma se ha corroído
En este caso, la parte frontal de la carcasa exterior no cierra herméticamente para evitar que entre el agua. La solución más sencilla es sustituir la carcasa exterior (o al menos la parte frontal). Hacer un arreglo improvisado puede funcionar temporalmente, aunque puede no ser fiable a largo plazo.
La carcasa exterior tiene una grieta
No hay mucho que puedas hacer en este caso. No existe forma de reparar una grieta de manera permanente.
El cierre no cierra la parte frontal por completo
Lamentablemente, no hay nada que puedas hacer para solucionar este problema; el cierre puede estar estirado o dañado.
Los botones de la carcasa exterior no funcionan
Presionar los botones no tiene efecto.
El interruptor "hold" está activado
Si intentas grabar y descubres que el botón no hace nada, comprueba si el interruptor "hold" (situado justo al lado del botón de grabación) está bajado en la carcasa exterior. Esto bloquearía el botón "record" (grabar) y evitaría que se pudiera presionar.
Si haces esto y descubres que comprobar el interruptor "hold" no ha solucionado tu problema, es posible que esté activado en el dispositivo propiamente dicho. Tendrás que sacar la cámara de la carcasa exterior para solucionarlo.
Los botones del dispositivo no funcionan
Saca el dispositivo y observa los botones mientras los presionas. Un hecho común es que los extremos de los botones estén dañados o desgastados. Si este es el problema, sustituye la carcasa, ya que los botones están sujetos con pegamento.
Se cayó la parte frontal de la carcasa exterior
En este caso, puedes volver a colocar la puerta si no está dañada y tienes el pequeño pasador que sujeta el cierre.
La sujeción inferior está rota
Tendrás que comprar una puerta frontal nueva. Una vez hecho esto, extrae el pasador del cierre. Esto permitirá que el cierre roto se desprenda. Una vez retirado, coloca la nueva sujeción de la puerta en el lugar de la antigua y vuelve a montar el cierre del botón
El cierre frontal está roto
Sigue las instrucciones anteriores.
La lente no funciona correctamente
El vídeo aparece distorsionado de alguna manera.
En este caso tendremos que desmontar el dispositivo y averiguar por qué ocurre esto. Podría haber uno de dos problemas: el primero, que la lente esté dañada; el segundo, que el cable plano se haya desconectado.
Lee una de nuestras guías sobre cómo desmontar el dispositivo.
La lente está agrietada
Sigue las instrucciones que aparecen aquí y sustituye la pieza.
La pantalla LCD interna está dañada
Busca nuestra guía de reparación aquí para una pantalla LCD dañada.
La lente está desconectada
Sigue las instrucciones en la sección de que la lente no funciona; esto describirá cómo llegar al cable plano. Simplemente deslízalo de vuelta a su lugar.
gaojian li
Miembro Desde 03/08/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 460
