Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones del Sonos Roam 2 dejan de funcionar correctamente, sigue estos pasos para resolver el problema.
Acumulación de suciedad
Si los botones no responden, es muy posible que se hayan quedado atascados debido a la acumulación de suciedad, como polvo o residuos.
Para resolver este problema, primero inspecciona los botones en busca de suciedad visible. Luego, comprueba si los botones se sienten físicamente atascados o esponjosos.
Si es así, o si ves suciedad visible, humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico, asegurándote de que esté húmedo pero no empapado ni goteando, y luego limpia alrededor de los bordes de cada botón. Seca cualquier exceso con un paño o un bastoncillo de algodón seco. Repite el proceso según sea necesario hasta que los botones estén visiblemente limpios y no se sientan atascados.
Carga de batería insuficiente
Si la batería está baja, es posible que los botones no respondan incluso si el altavoz parece estar encendido. La solución es bastante sencilla: solo tienes que conectar tu Sonos Roam 2 durante 15-30 minutos para que se cargue. Una vez hecho esto, vuelve a probar los botones.
Error de firmware
Otra causa probable de que los botones del Sonos Roam 2 no respondan, al igual que ocurre con otros dispositivos Bluetooth y altavoces inalámbricos, puede ser un fallo temporal del firmware.
En este caso, todo lo que necesitas hacer para solucionarlo es mantener presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos hasta que el altavoz se apague. Espera unos segundos y vuelve a encender el altavoz. Prueba los botones para ver si esto ha resuelto el problema.
Restablecimiento de fábrica necesario
Con el altavoz Sonos Roam 2 encendido, mantén presionado el botón de encendido durante cinco segundos para apagarlo. Si se ha hecho correctamente, se escuchará un tono y la luz de estado se apagará.
Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausa; mientras lo mantienes, presiona y libera el botón de encendido. Continúa manteniendo presionado el botón de Reproducir/Pausa hasta que la luz frontal parpadee en naranja y blanco; en ese momento ya puedes liberarlo.
Una vez que la luz parpadee en verde, presiona y mantén presionado el botón de Bluetooth hasta que la luz parpadee en azul. Debería aparecer en tu teléfono como un dispositivo listo para conectarse; pulsa sobre él y la luz debería volverse azul fija, lo que indica una conexión estable.
Joseph Stewart
Miembro Desde 09/09/25
637 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025 Miembro de Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G6
Miembros de 2
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 407
