Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Playbase no se conecta al dispositivo de audio
La Playbase no responde al reproducir ninguna fuente de audio.
La Playbase no ha sido configurada
Si el dispositivo aún no ha sido configurado, no se conectará a un dispositivo de audio, incluso si está enchufado directamente al televisor. Configura (o vuelve a configurar) tu Playbase siguiendo este tutorial.
La Playbase no está conectada a Internet
Si la Playbase no está conectada a Internet, no podrá establecer una conexión inalámbrica. Consulta la guía de resolución de problemas «La Playbase no se conecta a Internet» que aparece más abajo y también está enlazada a la izquierda.
La conexión de audio no funciona
Si la conexión de audio no funciona en absoluto, asegúrate de que el cable de audio óptico esté bien conectado.
Alternativamente, intenta desenchufarlo y volver a enchufarlo.
Alternativamente, prueba a usar otro cable de audio óptico.
Alternativamente, sustituye el puerto de audio óptico siguiendo la guía de sustitución del puerto de audio óptico.
La Playbase no puede acceder a contenido remoto de Internet.
La Playbase no ha sido configurada o está mal configurada
El router de red no funciona
Si el router no funciona, nada podrá acceder a Internet, incluida la Playbase. Asegúrate de que la conexión a Internet funcione en otro dispositivo.
La conexión Ethernet está defectuosa
Si el cable o el puerto Ethernet externo están defectuosos, la Playbase no podrá conectarse. Prueba el cable y el puerto Ethernet con otro dispositivo.
El puerto Ethernet está defectuoso
Si el puerto Ethernet de la Playbase está roto, no podrá utilizar una conexión Ethernet. Intenta utilizar una conexión inalámbrica.
Alternativamente, sustituye el puerto Ethernet siguiendo la guía de sustitución del puerto Ethernet.
Los altavoces de la Playbase no producen sonido correctamente
La Playbase no suena del todo bien.
Los ajustes del ecualizador son incorrectos
Si los ajustes del ecualizador son incorrectos para el contenido que se reproduce, la Playbase puede sonar mal. Ajusta los ajustes del ecualizador desde la aplicación Sonos.
El televisor no está conectado
Si el televisor no está enchufado a la Playbase, no podrá recibir ni reproducir audio. Enchufa el televisor a la Playbase.
Alternativamente, desenchufa y vuelve a enchufar el cable en ambos extremos si ya está conectado.
La red inalámbrica está desconectada
Si la red inalámbrica no está conectada, es posible que la Playbase no pueda conectarse a los dispositivos que reproducen sonido. Sigue la guía de resolución de problemas para «La Playbase no se conecta a Internet».
El televisor no se ha configurado correctamente
Si el televisor no tiene configurada la salida de audio correcta, es posible que no esté enviando audio a la Playbase. Cambia los ajustes de tu televisor para que emita el sonido a través de la Playbase.
El cable de audio está defectuoso
Si el cable de audio está degradado pero no completamente roto, la calidad del sonido puede ser mala. Asegúrate de que el cable de audio óptico esté bien conectado.
El puerto de audio óptico está defectuoso
Si nada de esto funciona, el puerto de audio óptico puede estar defectuoso. Sustituye el puerto de audio óptico siguiendo la guía de sustitución del puerto de audio óptico.
Nota: si tienes otro dispositivo que utilice un cable de audio óptico, prueba el cable con ese dispositivo para asegurarte de que el problema reside en el puerto de audio óptico y no en el propio cable.
Los altavoces están defectuosos
Si puedes identificar un punto específico de la Playbase donde la calidad del sonido esté degradada, es posible que uno de los altavoces esté roto. Sustituye uno o más de los altavoces defectuosos utilizando:
La conexión de audio de la Playbase tiene saltos o retrasos
La Playbase tiene pausas durante la reproducción o se salta partes del contenido.
La conexión a Internet es insuficiente
Si estás haciendo streaming desde una fuente de Internet, asegúrate de que no haya otros dispositivos utilizando una gran cantidad de ancho de banda (streaming de vídeo, streaming de audio, descargas, etc.).
La Playbase está recibiendo interferencias
Si utilizas muchos dispositivos muy cerca de la Playbase, puede haber interferencias. Consulta esta página para ver ejemplos.
La conexión de audio óptico está defectuosa
Si la conexión de audio óptico está degradada, puede generar saltos y cortes. Asegúrate de que el cable de audio óptico esté bien conectado.
La Playbase no responde al control remoto
La Playbase no responde al dar órdenes con el control remoto.
El control remoto está demasiado lejos
Si estás demasiado lejos de la Playbase, es posible que el control remoto esté fuera de alcance. Intenta acercarte a la Playbase.
El control remoto no ha sido configurado
Si tienes un control remoto nuevo o nunca lo configuraste inicialmente, la Playbase no puede leer el control remoto. Configura tu control remoto siguiendo este artículo.
El receptor de infrarrojos está bloqueado
Si el receptor de infrarrojos está bloqueado, la Playbase no puede recibir órdenes del control remoto. Asegúrate de que no haya obstrucciones entre el control remoto y la etiqueta «SONOS» de la parte frontal.
El control remoto está recibiendo interferencias
Si hay un dispositivo cercano, como un microondas o un televisor de plasma, es posible que esté provocando interferencias. Asegúrate de que no haya dispositivos de este tipo cerca.
El control remoto no tiene batería
Si el control remoto no tiene batería, no puede comunicarse con la Playbase. Asegúrate de que las baterías del control remoto tengan carga.
El control remoto está defectuoso
Si el control remoto está defectuoso, es posible que no pueda comunicarse correctamente con la Playbase. Sustituye el control remoto por uno que sepas que funciona correctamente.
El receptor de infrarrojos está defectuoso
Si el receptor de infrarrojos está defectuoso, es posible que no pueda recibir órdenes correctamente. Sustituye el receptor de infrarrojos siguiendo la guía de sustitución del receptor de infrarrojos.
La Playbase no se enciende
La Playbase no se ilumina, no responde o no muestra signos de encenderse.
La Playbase no está enchufada
Si la Playbase no está enchufada o el enchufe utilizado no funciona, la Playbase no puede recibir alimentación. Asegúrate de que la Playbase esté enchufada a una toma de corriente que funcione.
El cable de alimentación está defectuoso
Si el cable de alimentación está degradado, es posible que la Playbase reciba poca o ninguna alimentación. Sustituye el cable de alimentación por uno que sepas que funciona correctamente.
El puerto de alimentación está defectuoso
Si el puerto de alimentación está roto, es posible que la Playbase no pueda recibir energía. No intentes reparar el puerto de alimentación; el riesgo de daños eléctricos o lesiones es alto.
George Slivka
Miembro Desde 10/08/18
341 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 5,650
