Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
Los sonidos reproducidos a través del Sonos Play:3 están distorsionados, son inaudibles o contienen estática.
Distorsión del sonido del altavoz dinámico de rango medio
Si el dispositivo solo emite audio de tono agudo sin bajos ni agudos, intenta desenchufar el cable de alimentación durante unos segundos y vuelve a conectarlo. Si esto no soluciona el problema, asegúrate de que el altavoz esté conectado firmemente a la placa madre y que no haya cables sueltos. Si las conexiones son firmes, es posible que el altavoz de rango medio esté dañado. La guía de sustitución del altavoz de rango medio te mostrará cómo sustituir un altavoz defectuoso, así como comprobar las conexiones del cableado.
Distorsión del sonido del altavoz de agudos
Si el dispositivo no emite audio de tono agudo, intenta desenchufar el cable de alimentación durante unos segundos y vuelve a conectarlo. Si esto no soluciona el problema, asegúrate de que el altavoz esté conectado firmemente a la placa madre y que no haya cables sueltos. Si las conexiones son firmes, es posible que el altavoz de agudos esté dañado. La guía de sustitución del altavoz de agudos te mostrará cómo sustituir un altavoz defectuoso, así como comprobar las conexiones del cableado.
Piezas sueltas
Cualquier pieza suelta dentro del altavoz puede causar vibraciones no deseadas, por lo que debes verificar si alguna pieza que debería estar pegada se ha soltado dentro del altavoz.
El dispositivo no se enciende
El Sonos Play:3 no se enciende. El encendido del dispositivo se indica mediante una luz blanca tenue en la placa de botones. El dispositivo no tiene botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado tanto al altavoz como a un enchufe de pared. Si el dispositivo sigue sin encenderse (indicado por la luz blanca junto a los botones de control), es posible que sea necesario sustituir el adaptador de corriente.
Botones pegajosos
Los botones de control del panel no se presionan o están atascados en la posición de presionados.
Acumulación de suciedad
Existe la posibilidad de que la suciedad se acumule debajo de los botones y haga que se queden atascados en una posición. El primer paso debería ser intentar limpiarlos con un paño suave. De lo contrario, intenta quitar los botones de la carcasa del altavoz y límpialos de esa manera. A continuación, encontrarás un enlace a la guía de sustitución.
El dispositivo no se conecta al router
El dispositivo tiene una conexión cableada/inalámbrica débil o inexistente.
Señal del router débil
Si no puedes obtener una buena señal de tu router, reinícialo o apágalo. Enciéndelo de nuevo después de 10 segundos. Si esto no soluciona el problema, contacta a tu proveedor de servicios de Internet y ellos podrán evaluar el problema más a fondo.
Interferencia inalámbrica
Una conexión inalámbrica puede verse afectada negativamente por paredes o por la proximidad a dispositivos magnéticos. Asegúrate de que el Sonos no esté intentando enviar una señal a través de paredes gruesas o varias habitaciones. Esto puede causar una mala señal Wi-Fi. Si parece haber mucha interferencia, acerca el dispositivo al router. Además, acerca el dispositivo, como un teléfono o una computadora, al dispositivo Sonos para obtener una mejor conexión.
Asimismo, el router y el Sonos deben estar en canales separados. Si el dispositivo Sonos está en el canal 1, el router debería estar en el 6 o el 11. Si el dispositivo Sonos está en el 11, el router debería estar en el 1 o el 6.
Si utilizas el mando de Sonos, sigue los pasos a continuación para cambiar el canal inalámbrico:
1) Presiona el botón Música para ir al Menú de Música. 2) Selecciona Configuración del Sistema -> Configuración Avanzada. 3) Selecciona Canal Inalámbrico para cambiar los canales.
Si utilizas el controlador de Sonos para PC o MAC, sigue los pasos a continuación:
1) Selecciona Archivo -> Preferencias (Sonos -> Preferencias en Macintosh). 2) Ve a la pestaña Avanzado. 3) Selecciona Canal Inalámbrico para cambiar los canales.
Mala conexión Ethernet
Primero, intenta desenchufar el cable de la pared y vuelve a enchufarlo después de unos segundos. Asegúrate de que el dispositivo esté al menos a 30 cm de distancia del router. Si esto no mejora la conexión, podría haber un problema con el cable Ethernet.
El Bridge funciona pero no se puede conectar al router
Empieza reiniciando el Play:3. Desenchufa su cable de alimentación, espera 10 segundos, vuelve a conectarlo y deja pasar alrededor de un minuto para que se inicie. Si sigue sin estar disponible, continúa con las comprobaciones de red en la sección Problemas de Conexión de Software más abajo.
Evita el restablecimiento de fábrica como una solución de conexión rutinaria. Sonos desaconseja el restablecimiento de fábrica para la resolución de problemas, porque el restablecimiento borra la información de registro, el contenido guardado en Mi Sonos y los servicios de contenido configurados. Un restablecimiento puede ser apropiado al transferir la propiedad o cuando la aplicación Sonos lo solicite específicamente durante la configuración.
Para conocer la diferencia entre estos procedimientos y sus pasos, consulta este tutorial de reinicio y restablecimiento de fábrica de Sonos.
Problemas de conexión del software
Tu dispositivo no puede encontrar el altavoz o conectarse a él.
Es posible que tu dispositivo que ejecuta el controlador Sonos no esté conectado a la red correcta
Debes volver a conectarte a tu red Wi-Fi. Ve a Configuración -> Wi-Fi en tu dispositivo, apaga el Wi-Fi y vuelve a encenderlo.
Es posible que el router no esté transmitiendo datos correctamente en tu red doméstica
Reinicia el router desenchufando el cable de alimentación durante 30 segundos y volviéndolo a enchufar. Si todavía no se puede conectar a la red doméstica, conecta temporalmente el producto Sonos a tu router con un cable Ethernet e intenta conectarte de nuevo con tu controlador Sonos.
Es posible que el Sonos Play:3 no esté recibiendo energía
Consulta la sección El dispositivo no se enciende anterior.
Christina Santini
Miembro Desde 04/14/16
1,374 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
7 comentarios
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Contestar Compartir
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Contestar Compartir
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 19,827
