Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La función de vibración del Sonic Bomb Jr no funciona
Si la función de vibración de tu Sonic Bomb Jr deja de funcionar, puede deberse a la configuración, al cableado o a un motor de vibración defectuoso. Sigue esta guía de Resolución de Problemas para encontrar posibles soluciones.
La función de vibración no está activada
Es posible que la función de vibración esté desactivada.
- Verifica que el interruptor de vibración en la parte posterior del reloj esté en la posición "ON".
- Asegúrate de que el cable de vibración esté firmemente conectado al puerto correcto del reloj.
Problema con el cable o el puerto
Si el cable está dañado o no está conectado correctamente, la unidad de vibración no se activará.
- Inspecciona el cable en busca de deshilachados, dobleces o cortes.
- Prueba la unidad de vibración moviendo suavemente el cable cerca del puerto de conexión. Si el movimiento provoca un funcionamiento intermitente, el cable o el puerto están defectuosos.
Fallo del motor de vibración
Con el tiempo, el pequeño motor de vibración dentro de la unidad puede desgastarse.
- Si el motor ya no gira, es posible que debas sustituir la unidad de vibración.
- Las unidades de vibración de repuesto se venden a menudo por separado y se pueden cambiar conectándolas al puerto designado del reloj.
Problema con el cableado interno o la alimentación
Si la función de vibración sigue sin funcionar después de comprobar la configuración, los cables y el motor, el problema podría estar en el cableado interno del reloj.
- Esto requeriría el desmontaje y la inspección de las conexiones internas.
- Si está en garantía, te recomendamos que te pongas en contacto con Sonic Alert para su reparación o sustitución.
0 comentarios
