Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo conectado no se carga
El dispositivo que intento cargar no se carga
El dispositivo no está enchufado
Es humano olvidar ciertas cosas; por lo tanto, quizás quieras verificar si el dispositivo que intentas cargar está conectado.
Falta de luz solar
Para que el dispositivo se cargue, el Solio Rocsta debe estar orientado directamente hacia el sol. En otras palabras, el cielo nublado y el ángulo en el que se coloca el Rocsta son condiciones que afectarán el rendimiento del Rocsta y aumentarán el tiempo necesario para cargar el dispositivo conectado.
Panel solar sucio
Cualquier tipo de partículas de polvo o suciedad incrustadas en la celda solar afectará la cantidad de luz absorbida por las celdas. Por lo tanto, podrías querer quitar ese polvo de la celda solar; evita usar detergentes o productos abrasivos, pero puedes usar una bola de algodón húmeda para limpiar la superficie de la celda siempre que la seques minuciosamente.
Sin indicación del nivel de batería del Solio
La luz indicadora verde no parpadea para indicar el nivel de batería
Tu dispositivo podría estar bien
Si la luz indicadora verde no parpadea, esto podría significar que el nivel de la batería es inferior al 20 %; puedes intentar cargar el Rocsta durante 6 horas o más y verificar el nivel de batería nuevamente.
Luz indicadora dañada
Podría darse el caso de que la luz indicadora verde dentro del dispositivo esté quemada o rota y necesite ser sustituida.
La batería no está conectada o ya no retiene la carga
Si todo lo demás ha fallado, es momento de revisar la batería. Asegúrate de que el cable que une la batería y la placa de circuito esté correctamente conectado. Dependiendo de la antigüedad de la batería, es posible que haya llegado al final de su vida útil y deba ser sustituida.
Entrada de CC sin respuesta
El cable de entrada de CC no está conectado correctamente
Podría darse el caso de que el extremo del cable de entrada de CC no esté insertado hasta el fondo, o podría ser al revés y que el extremo del cable que conduce al dispositivo no esté conectado correctamente.
Problemas de conexión del cable
El cable que se está utilizando puede estar dañado, por lo que sería una buena idea probar con un cable diferente. De lo contrario, el componente interno podría estar roto y necesitará ser sustituido.
Incapaz de conectar un dispositivo
He intentado conectar mi dispositivo, pero cada intento ha sido infructuoso
Asegúrate de que se esté utilizando el adaptador correcto
De todos los adaptadores que vienen con el Solio Rocsta, debería haber uno específicamente para el dispositivo que intentas conectar. Verifica la entrada de tu dispositivo y hazla coincidir con el adaptador correcto.
El puerto propietario funciona mal
Asegúrate de que el puerto de conexión no esté doblado o roto, lo cual podría impedir que se conecte un adaptador.
Sin respuesta al presionar el botón de indicador de carga
No importa cuántas veces presione el botón, ¡no sucede nada (la luz indicadora verde no parpadea)!
Luz indicadora quemada
Si la luz indicadora verde está quemada, el botón de indicador de carga podría estar funcionando pero no habrá ninguna reacción visible.
Conexión floja entre el botón de indicador de carga y la placa de circuito
Uno de los tornillos en la placa de circuito es responsable de asegurar que el botón de indicador de carga responda. Sería prudente abrir el dispositivo y verificar que el tornillo no esté flojo.
David Vazquez
Miembro Desde 10/10/17
577 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 536
