Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Ruido agudo proveniente del dispositivo
Cuando se premota el botón, la máquina emite un ruido agudo. Sin embargo, aparece carbonatación en la bebida.
El tubo de carbonatación está suelto
El tubo negro que bombea el CO2 hacia la bebida puede soltarse con el paso del tiempo. Aunque la SodaStream seguirá funcionando correctamente, emitirá un ruido molesto. Instalar una nueva línea de tubo ayudará a sellar el dispositivo alrededor de la bomba lo suficiente como para evitar el ruido, en lugar de usar la línea de tubo vieja. Consulta nuestra guía para obtener instrucciones.
No hay carbonatación en las bebidas
Cuando se premota el botón de carbonatación, la máquina no hace el sonido normal y no aparece carbonatación en la bebida.
El cilindro de CO2 está vacío y debe sustituirse
Si la máquina no hace ningún ruido y tus bebidas permanecen sin gas (sin carbonatación), es posible que el cilindro de CO2 esté vacío. Para solucionar esto, simplemente compra e instala un nuevo tanque de CO2 de SodaStream. Para obtener instrucciones detalladas, visita esta guía.
Hay arandelas adicionales en la máquina
De vez en cuando, durante la fabricación del dispositivo, no es raro que se instale accidentalmente una arandela adicional. La arandela adicional interrumpe el camino que sigue el CO2 hacia la bebida, lo que provoca que las bebidas no tengan gas. Para obtener instrucciones detalladas sobre la extracción de una arandela, visita esta guía.
Arandelas desgastadas
Las arandelas del dispositivo se desgastan con el tiempo y pueden romperse. Cuando estas arandelas se rompen, no permiten que el CO2 fluya correctamente hacia la bebida, lo que resulta en bebidas sin gas. Simplemente compra una arandela nueva y sustitúyela. Haz clic aquí para ir a la guía de sustitución.
El botón de carbonatación no se mueve, no es posible carbonatar las bebidas.
El botón de carbonatación está atascado y no vuelve a su posición original.
El muelle del botón de carbonatación está roto
El botón de carbonatación está controlado por un pequeño muelle situado directamente debajo de él. A veces, este muelle puede atascarse o incluso romperse. Este muelle es una pieza esencial en el control de la carbonatación de las bebidas. Consulta nuestra guía para obtener instrucciones.
Missy Crow
Miembro Desde 09/17/14
113 Reputación
0 Guías creadas
9 comentarios
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Contestar Compartir
My machine completely broke apart!
mark - Contestar Compartir
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Contestar Compartir
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Contestar Compartir
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 37,026
