Saltar al contenido principal
Las botas o fijaciones son incómodas
Tus pies se entumecen, pierdes la circulación o te fatigas rápidamente.
El ángulo de la placa del highback podría necesitar ajuste
Al igual que el asiento de una bicicleta necesita ajustarse para mayor comodidad, el ángulo del highback también. El ángulo correcto del highback depende del nivel de habilidad y del estilo de conducción del usuario, así como de sus preferencias personales. Experimentar con diferentes ángulos puede mejorar tu equilibrio, control y rendimiento. Para ajustar el ángulo del highback, generalmente hay un tornillo o una palanca integrada que deberás aflojar antes de poder ajustar la placa.
Podrías tener fijaciones o botas de la talla incorrecta
Cuando te pongas la bota, debe sentirse ajustada sin ser incómodamente apretada. Las botas demasiado pequeñas pueden cortar la circulación. Las botas demasiado grandes pueden causar rozaduras y no brindar el soporte o la protección adecuada a tus tobillos. Si crees que tus botas no se ajustan bien, visita tu tienda local de deportes de acción para que te las ajusten correctamente.
La tabla de snowboard se ralentiza significativamente
En pendientes medias o planas, te ralentizas o incluso te detienes y terminas caminando hasta la mitad del camino de regreso a los remontes.
No hay suficiente cera
La cera se añade a la base de las tablas de snowboard para rellenar pequeñas imperfecciones y crear una superficie lisa resistente al agua. La cera debe volverse a aplicar cada tres usos. En caso de duda, encera la tabla. Para obtener información sobre cómo encerar tu tabla, consulta la Guía de encerado de snowboard.
Hay surcos en la base de la tabla
Pasar por encima de rocas o piezas duras de escombros puede causar arañazos profundos o anchos que crean una fricción no deseada entre la tabla y la nieve. Los surcos demasiado grandes para ser rellenados con un encerado normal deberán ser parcheados con un relleno de plástico conocido como P-Tex. Para aplicar P-Tex, consulta la Guía de reparación con P-Tex.
Hay astillas peligrosas
Si el costado o la parte superior de tu tabla entra en contacto con otro objeto, puede causar que astillas afiladas o puntiagudas de metal o fibra de vidrio sobresalgan de la tabla, lo que podría dañarte a ti o a otras personas. Además, podría ralentizar tu tabla significativamente. Para solucionar esto, simplemente lija cualquier astilla o muesca hasta que quede al ras (nivelada o uniforme) con la superficie de la tabla.
El agarre del pie es inseguro
El agarre del pie es inseguro si hay poca respuesta o control de la tabla, o si tus pies o fijaciones se mueven significativamente.
Las fijaciones se desplazan de lado a lado
Si toda la unidad se tambalea o se siente suelta, comprueba los pernos que sujetan la placa base a la tabla de snowboard. Si están sueltos, apriétalos usando un destornillador Phillips estándar.
Las fijaciones rotan
Si tu tornillería está apretada y tus fijaciones aún pueden rotar, es posible que el disco de ángulo de la placa base esté roto. Para obtener más información sobre cómo reemplazar el disco de ángulo, consulta la Guía de sustitución de fijaciones.
Tus pies se mueven por separado de las fijaciones
Si tus pies se mueven independientemente de las fijaciones, podrías tener uno de estos dos problemas iniciales: tus botas pueden ser demasiado grandes para tus pies, o tus botas pueden ser demasiado pequeñas para las fijaciones. Para un control y respuesta adecuados de la tabla, asegúrate de tener botas que se ajusten correctamente a tus pies y que las fijaciones sean de la talla correcta para tu bota. Las fijaciones generalmente vienen en tres tallas: pequeña, mediana y grande. La información sobre el rango de tallas de botas que caben en cada fijación suele proporcionarse con tus fijaciones al momento de la compra.
La correa del tobillo o de la puntera está rota
Uno de los arreglos más comunes en una tabla de snowboard son las dos correas. Las correas se desgastan con el tiempo o pueden romperse si se aprietan demasiado. Inspecciona visualmente las correas en busca de desgarros y cortes. Si hay algún problema, reemplaza las correas del tobillo o de la puntera inmediatamente. Para obtener más información sobre cómo reemplazar las correas del tobillo o de la puntera, consulta la Guía de sustitución de correas de fijación.
La placa del highback está rota
Si la placa del highback está rota o agrietada, no podrá sostener la bota en el ángulo deseado. Tendrá que ser reemplazada.
La placa base está rota
Inspecciona visualmente la tabla en busca de roturas y separaciones. Si sientes mucho movimiento en cualquier dirección, es posible que la placa base esté rota. Si crees que está rota, consulta la Guía de sustitución de fijaciones.
La almohadilla de tracción falta o está rota
La almohadilla de tracción es una almohadilla de goma o metal que se usa para obtener tracción al bajar del remonte. Si la almohadilla se está despegando, está desgastada o falta, consulta la Guía de sustitución de almohadilla de tracción.
Robert Torres
Miembro Desde 01/14/14
214 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 4,306
