Saltar al contenido principal
Tu soldador inteligente no muestra señales de vida mientras está enchufado; principalmente, el anillo de luz indicadora de seguridad táctil situado cerca de la empuñadura no se ilumina.
El interruptor está apagado
Solución:
Aunque el anillo de luz indicadora de la empuñadura debería iluminarse en azul mientras el soldador está enchufado y apagado, lo primero que debes hacer es intentar encender el dispositivo. Si la punta de soldador se calienta, es probable que haya un problema con el anillo de luz indicadora. Si este es el caso, contacta con el servicio de soporte para obtener ayuda.
La fuente de alimentación no proporciona energía
Solución:
Es posible que el soldador inteligente no esté recibiendo la fuente de alimentación necesaria para funcionar. Investiga lo siguiente para asegurarte de que recibes suficiente energía.
  • Si utilizas la estación de soldadura FixHub, comprueba que el estado de carga sea superior al 5 %. Por debajo de ese nivel, la unidad no proporcionará energía.
  • Si utilizas la estación de soldadura FixHub, intenta enchufar el soldador en el otro zócalo USB-C situado en la parte frontal de la estación de alimentación. El problema podría ser un zócalo USB-C defectuoso en la FixHub.
  • Intenta usar un cable USB-C diferente con el soldador. El problema podría ser un cable defectuoso o dañado.
  • Si estás enchufado a una fuente de alimentación diferente, comprueba que la toma que estás utilizando proporcione energía.
Conexión USB-C mal asentada
Solución:
Es posible que la conexión USB-C al soldador o a la fuente de alimentación esté causando problemas.
  • Comprueba que el conector esté completamente insertado.
  • Asegúrate de que el collar de bloqueo esté engranado. A veces, si la pestaña de bloqueo del collar no encaja en la ranura de la empuñadura del soldador, puede evitar que el cable se enchufe completamente.
  • Si el conector no termina de asentarse, asegúrate de seguir el siguiente punto.
  • Intenta darle la vuelta al conector USB-C del soldador y volver a insertarlo.
  • Comprueba si hay suciedad en el cable y en el zócalo.
  • Comprueba si hay daños en el cable o en el zócalo, como contactos doblados, clavijas del conector quemadas o corrosión.
  • Prueba el cable sin el collar de bloqueo; inviértelo de un extremo a otro.
Si tienes problemas con alguno de los componentes incluidos en tu estación de soldadura/soldador FixHub, contacta con el servicio de soporte para obtener ayuda.
Sandra Hiller
Miembro Desde 10/17/16
37,394 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 1,227
