Saltar al contenido principal
Tu soldador inteligente se ha quedado frío en su trabajo. Quieres que se caliente para la tarea. Vamos a revisar los posibles problemas.
El soldador no está conectado correctamente
Solución:
Asegúrate de que el soldador esté completamente enchufado a su fuente de alimentación.
  • A veces, la conexión de bloqueo en el lado del soldador puede estar mal asentada. Asegúrate de que el cable que conecta con el soldador esté bien firme.
  • A veces, invertir la conexión con la estacion de soldadura puede solucionar el problema.
  • Asegúrate de que la punta de soldador esté bien insertada en el soldador. La luz indicadora naranja parpadeará si la punta no está bien asentada.
La fuente de alimentación es insuficiente
Solución:
Asegúrate de que la fuente de alimentación tenga suficiente energía para calentar el soldador.
  • Necesitas al menos 20 vatios disponibles a través de USB-PD para permitir que el soldador se caliente.
  • Ten en cuenta que el uso de fuentes de alimentación de bajo vataje desactivará el modo de espera para permitir que el soldador alcance la temperatura máxima.
  • Comprueba que tu puerto USB pueda suministrar ese tipo de energía. No todos los puertos USB marcados con el símbolo PD (Power Delivery) pueden suministrar 20 vatios, aunque muchos sí pueden.
  • Si tu fuente de alimentación proviene de una batería, comprueba que la batería esté cargada.
  • Asegúrate de estar usando el cable USB-C suministrado o un cable similar de «función completa» (capaz de transferir datos y con salida de energía de 100 W).
  • Asegúrate de que el cable no esté dañado.
El interruptor no está encendido
Solución:
Hay un pequeño interruptor situado en el cuerpo del soldador inmediatamente delante del conector del cable de alimentación.
  • Cuando el interruptor está apagado (cursor hacia el cable de alimentación), aparecerá un indicador azul junto al interruptor. El soldador no calentará con el interruptor en esta posición.
  • Cuando el interruptor está encendido, aparecerá un indicador naranja junto al interruptor.
  • Aquí tienes una guía con imágenes para ver qué aspecto tienen estos indicadores.
Hay códigos de error
Solución:
Si utilizas una Estación de energía FixHub:
  1. Enciende la Estación de energía FixHub manteniendo presionado el botón azul durante 3 segundos.
  2. Presiona la perilla selectora plateada para entrar en el menú de ajustes.
  3. Gira la perilla selectora para desplazarte hasta la entrada Códigos de error.
  4. Presiona la perilla para seleccionarlos.
  5. Gírala de nuevo para desplazarte hasta Borrar registros.
  6. Presiona la perilla plateada de nuevo.
  7. La pantalla mostrará Registro de errores con N/A debajo.
  8. Presiona el botón azul para salir.
Si no utilizas una Estación de energía, simplemente desenchufa el soldador, lo cual debería borrar los fallos internos.
El soldador tiene un fallo
Solución:
Si el soldador muestra una serie de 3 parpadeos del LED indicador de seguridad táctil (naranja o azul) con una pausa entre los parpadeos, el soldador tiene un fallo. A veces, este fallo puede deberse a que la conexión de la punta no está montada correctamente (lo que provoca parpadeos naranjas).
  • Asegúrate de que el soldador esté frío.
  • Luego, desenchufa la punta tirando de ella desde el mango del soldador.
  • Vuelve a enchufar la punta firmemente. La parte de la punta que tiene texto debe quedar al ras del mango.
  • Si volver a colocar la punta no solucionó el problema, deberás ponerte en contacto con el soporte técnico para obtener más información.
Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, contacta con el soporte técnico para obtener ayuda adicional.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,073 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 1,599
