Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Ion no se enciende
Cuando presiono el botón de encendido, la luz roja no parpadea.
Batería defectuosa
Si la luz roja de encendido de la Ion no se enciende, necesitas sustituir la batería. Quita ambos tornillos de un lado de la empuñadura. Comprueba que la batería esté correctamente conectada al conector. Intenta encender la Ion. Si la Ion no se enciende, sustituye la batería utilizando esta guía de Sustitución de la Batería de la Smart Parts Ion.
Las bolas de pintura se rompen dentro de la Ion
Mi marcadora está rompiendo bolas de pintura dentro de la cámara de disparo.
Batería baja
A veces no hay suficiente energía para expulsar las bolas de pintura de la marcadora. Comprueba el nivel de carga de la batería. Si es necesario sustituirla, consulta esta guía de Sustitución de la Batería de la Smart Parts Ion.
Los ojos de la Ion están desactivados
Cambia la marcadora al modo de visión presionando el botón de encendido. Si el modo de visión está desactivado, el botón de encendido parpadeará lentamente con una secuencia de parpadeo doble. Si el modo de visión está activado, el botón de encendido parpadeará lentamente con una secuencia de parpadeo simple.
El cableado de la placa de los ojos de la Ion está dañado
Una instalación incorrecta de la placa de visión puede dañar el cableado de la placa de los ojos. Asegúrate de que los cables de la placa de circuito del solenoide estén conectados correctamente en ambos extremos en la placa de los ojos. Para sustituir los ojos, consulta esta guía de Sustitución de los Ojos de la Smart Parts Ion.
La Ion no dispara
Cuando aprieto el gatillo, no salen bolas de pintura.
Sin aire
Comprueba si el tanque de aire tiene poca presión y asegúrate de que esté enroscado firmemente en la marcadora.
Sin bolas de pintura
Asegúrate de que tu tolva esté cargada con bolas de pintura del tamaño correcto y que estén cayendo a través del tubo de alimentación de la Ion.
Los ojos de la Ion no detectan las bolas de pintura
Cuando una bola de pintura se rompe dentro de la cámara de disparo, los ojos se cubren de pintura y no detectan las bolas. Limpia los ojos y la ranura en la que se encuentran, vuelve a instalarlos e intenta disparar. Si los ojos siguen sin detectar las bolas de pintura, entonces los ojos y/o el arnés de cableado de la placa de los ojos están dañados y deben ser sustituidos. Para obtener ayuda para localizar y sustituir los ojos, consulta esta guía Sustitución de los Ojos de la Smart Parts Ion.
El gatillo no está ajustado correctamente
A veces, el tornillo situado en la parte posterior del gatillo no activa el interruptor de disparo cuando se aprieta. Utiliza una llave inglesa Allen de 0.05" para girar el tornillo hacia adentro y el gatillo responderá mejor.
La Ion tiene una fuga de aire
Mi tanque de aire está conectado, pero escucho una fuga.
ADVERTENCIA: Quita el tanque de aire antes de desmontar la marcadora. Esto podría causar daños a la marcadora y lesiones personales.
Fuga interna
Asegúrate de que el tanque de aire esté enroscado firmemente en la Ion. Si la marcadora sigue perdiendo aire, asegúrate de que los racores neumáticos de banjo en el paso 13 de la Sustitución del Cerrojo de la Smart Parts Ion estén apretados correctamente. Si sigues teniendo problemas, es posible que el inducido del solenoide esté dañado o sometido a una presión excesiva. Reduce la presión de aire o sustituye el inducido del solenoide.
Fuga externa
Los racores de aire de la línea macro tienen fugas. Desgasifica la Ion y empuja la manguera de la línea macro completamente dentro del racor, asegurándote de que selle.
Shane Villalpando
Miembro Desde 02/02/15
1,043 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 7,425
