Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no carga
No sucede nada al intentar conectar la tablet a una fuente de alimentación.
El cable de carga está roto
Asegúrate de que el cable de carga no esté cortado de ninguna manera; si es así, intenta usar uno nuevo.
La tablet necesita reiniciarse
Consulta «Cómo reiniciar mi tablet».
La batería está defectuosa
La batería de la tablet podría estar averiada y podría necesitar sustitución.
La pantalla táctil no responde
La pantalla se enciende, pero las interacciones no se registran.
La pantalla necesita limpieza
Frota suavemente la pantalla con un limpiador, usando un paño suave o un paño de microfibra.
La placa madre está defectuosa
Intenta reiniciar la tablet, consulta «Cómo reiniciar mi tablet». Si esto no funciona, es posible que sea necesario sustituir la placa madre.
La pantalla está rota
Si nada de lo anterior soluciona el problema, es posible que sea necesario sustituir la pantalla.
No se reproduce sonido
El sonido asociado a música o vídeos no funciona.
El sonido está silenciado
Ve a los ajustes de la tablet. Asegúrate de que el sonido no esté silenciado.
El altavoz está roto
Si el sonido sigue sin salir por el altavoz, es posible que necesite sustitución.
El micrófono no funciona
El sonido de tus grabaciones o chats de vídeo no se registra en el micrófono.
El puerto del micrófono está sucio
Inspecciona el puerto del micrófono en la parte inferior de la tablet. Límpialo con una herramienta fina, usa un paño suave si es necesario.
El micrófono está roto
Si el sonido sigue sin registrarse en el micrófono, es necesario sustituirlo.
La cámara no funciona
La cámara no funciona correctamente o las fotos salen borrosas.
La lente está sucia
Frota suavemente la lente con un paño suave; usa limpiador si es necesario.
La cámara está rota
Las imágenes siguen apareciendo borrosas o no salen; la lente de la cámara necesita ser sustituida.
El Wi-Fi no funciona
La señal de red o la conexión Wi-Fi es inestable o no funciona en absoluto.
No se encuentra la señal Wi-Fi
Ve a los ajustes de la tablet; asegúrate de que el buscador de Wi-Fi esté activado.
No se puede establecer la conexión de red
Como es probable que se trate de un problema de red, asegúrate de verificar que la red a la que intentas conectarte funciona correctamente.
La antena está rota
Si nada de lo anterior soluciona el problema, es posible que la antena necesite sustitución.
Primero debes desconectar la tablet de la fuente de alimentación si es necesario. Mantén presionado el botón de encendido; aparecerá un menú emergente con opciones. Toca «Apagar» y luego «Aceptar». Mantener presionado el botón de encendido cuando la tablet esté apagada volverá a encenderla.
Elizabeth Wittliff
Miembro Desde 09/25/15
176 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - Contestar Compartir
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 931
