Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciendo
Has intentado encender el dispositivo, pero no ocurre nada
Batería descargada
Si la tablet no se enciende, es posible que tenga poca carga. Intenta conectar el dispositivo al cargador, espera de 10 a 15 minutos e intenta encenderlo de nuevo. Si la tablet sigue sin encender, espera a que se cargue por completo y vuelve a intentarlo.
Batería
Si el dispositivo no se carga, es posible que la batería esté agotada. En ese caso, necesitarás comprar e instalar una batería de reemplazo. Sigue la Guía de sustitución de la batería para saber cómo hacerlo.
pantalla agrietada
La pantalla ha sufrido daños y no responde. En ese caso, tendrás que sustituir la pantalla dañada o agrietada siguiendo la Guía de reemplazo de la pantalla
La carcasa está rota
Si la carcasa exterior de la tablet está agrietada, rayada o presenta hendiduras, es posible que el dispositivo se haya caído. Para quitar la carcasa y reemplazarla por una nueva, sigue la Guía de sustitución de la carcasa.
Los botones están atascados o no responden
El botón de encendido, el botón de inicio y/o el botón de volumen no responden
No se puede presionar los botones
Cuando no se puede presionar un botón o cuando al presionarlo tarda más de lo habitual en volver a su posición original, puede haber algo debajo de la tecla que lo esté bloqueando. Para solucionarlo, retira el botón y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Es posible que debas limpiar la superficie inferior. Una vez que el área esté limpia, vuelve a colocar el botón. Para saber cómo hacerlo, sigue la Guía de limpieza/sustitución de botones
Faltan botones
Si faltan el botón de encendido, el botón de inicio y/o el botón de volumen, tendrás que sustituirlos.
El audio no funciona
El dispositivo está encendido, pero el audio no funciona correctamente
Sonido muy bajo
Es posible que el volumen de la tablet esté bajo. Intenta usar los botones laterales para subir el volumen del altavoz hasta que se escuche sonido.
No hay sonido
Es posible que el volumen esté alto, pero que el dispositivo esté en modo silencio. Intenta acceder a los ajustes del dispositivo y desactiva el modo silencio.
Altavoces dañados
Es posible que el altavoz de la tablet esté dañado o no funcione correctamente. Intenta reiniciar el dispositivo. Si esto no soluciona el problema, intenta reinstalar el sistema operativo. Debería solucionar el problema. Si no es así, es posible que debas sustituir el altavoz. Para sustituir el altavoz, sigue la Guía de sustitución del altavoz.
Señal de red y Wi-Fi débil
Si no recibes señal de red o Wi-Fi, primero asegúrate de que el modo avión esté desactivado. Después, comprueba la conexión de red. Luego, asegúrate de que la conexión Wi-Fi funciona correctamente. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la antena de Wi-Fi. Para sustituir la antena de Wi-Fi, sigue la guía de sustitución de la antena de Wi-Fi.
Chris Nelson
Miembro Desde 01/21/15
219 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Contestar Compartir
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,187
