Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo en la almohadilla del auricular
Las almohadillas no encajan en los auriculares.
No se pueden sustituir las almohadillas
Estira la almohadilla del auricular con los dedos. Sujeta la almohadilla en la ranura del auricular con la uña mientras estiras el resto de la almohadilla hacia el lado opuesto del auricular.
Desplaza lentamente la uña por la ranura del auricular hasta llegar a la zona que acabas de cubrir. Repite este paso hasta cubrir completamente el auricular.
Coloca la almohadilla en la ranura del auricular. Usa pinzas para encajar la almohadilla en las ranuras.
Sujétala en su sitio con el dedo hasta que todo el auricular esté cubierto.
Para aprender a sustituir las almohadillas, sigue la [enlace de guía no válido] Guía.
No hay sonido en uno o ambos auriculares
Cuando los auriculares están conectados a un dispositivo, no se escucha sonido por uno o ambos auriculares.
Fallo en el cableado
El problema puede deberse a una rotura en el cableado. Para saber si este es el problema, recorre los cables con los dedos. El problema puede estar en el conector, en la zona donde se unen ambos cables o en algún punto a lo largo del cable que va al auricular. Si escuchas sonido después de una de estas tres pruebas, el problema está en el cable. El problema también podría surgir debido a una rotura en el cable dentro del auricular. Para aprender a reparar el cableado del auricular, sigue la [enlace de guía no válido] Guía.
Problema de conexión en torno al conector para auriculares
Si no sale sonido de tus auriculares, asegúrate de que estén conectados hasta el fondo. Si están bien conectados y sigues sin escuchar sonido tras comprobar los cables, el problema podría estar en la zona que rodea al conector para auriculares.
Sonido distorsionado
Al escuchar los auriculares, el sonido va acompañado de estática o chasquidos.
Si hay sonido distorsionado en los auriculares, el problema puede deberse a una rotura en el cableado.
Para saber si este es el problema, recorre los cables con los dedos. El problema puede estar en el conector, en la zona donde se unen ambos cables o en algún punto a lo largo del cable que va al auricular. Si el sonido se vuelve más claro después de una de estas tres pruebas, el problema está en el cable. Para aprender a reparar el cableado, sigue la [enlace de guía no válido] Guía.
Si hay sonido distorsionado en los auriculares, intenta asegurarte de que estén conectados hasta el fondo. Si están bien conectados y el sonido no mejora tras comprobar los cables, el problema podría estar en la zona que rodea al conector para auriculares.
Sonido desigual en los auriculares
Al escuchar los auriculares, es posible que el bajo de la música se escuche por un auricular, mientras que las voces se escuchan por el otro.
Si hay un sonido desigual en los auriculares, el problema puede deberse a una rotura en el cableado. Para saber si este es el problema, recorre los cables con los dedos. El problema puede estar en el conector, en la zona donde se unen ambos cables o en algún punto a lo largo del cable que va al auricular. Si el sonido se vuelve más claro después de una de estas tres pruebas, el problema está en el cable.
Si el sonido en los auriculares es desigual, asegúrate de que estén conectados hasta el fondo. Si están bien conectados y no se obtuvo un sonido distribuido uniformemente tras comprobar los cables, el problema podría estar en la zona que rodea al conector para auriculares.
Fallo en la diadema
La diadema está agrietada.
La diadema autoajustable está agrietada
Si la diadema se agrieta por haberla pisado o se ha caído, usa pegamento fuerte o cinta adhesiva para arreglar la grieta de la diadema.
Joi Jackson
Miembro Desde 03/24/15
129 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 6,621
