Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los auriculares no reproducen sonido
No sale sonido por los altavoces cuando el dispositivo está conectado a un reproductor de audio
Volumen bajo
Comprueba los niveles de volumen tanto en los auriculares como en el reproductor de audio. Puedes comprobar el volumen en los auriculares pulsando el botón de más en el cable.
La conexión está suelta
Asegúrate de que las tomas de audio estén completamente insertadas tanto en los auriculares como en el reproductor de audio.
Los auriculares están silenciados
Si el botón de silencio en el lateral de los auriculares está activado, no saldrá sonido por los altavoces.
El cable no funciona
Cambia al segundo cable que venía con los auriculares para comprobar si se trata de un problema de cableado.
Los auriculares están defectuosos
En el peor de los casos, si ninguna de las opciones anteriores funciona, lo más probable es que sea un problema de hardware.
El control de volumen no funciona
Al pulsar el botón de volumen, este no cambia
El botón de silencio no está activado
El volumen no puede cambiar si el botón de silencio está activado.
Asegúrate de que las tomas de audio estén completamente conectadas
Asegúrate de que las tomas estén totalmente insertadas tanto en los auriculares como en el reproductor de audio.
Asegúrate de que el volumen no esté al máximo
El volumen no se puede subir cuando ya está en su valor máximo.
No es compatible con el dispositivo de audio
El botón de volumen solo es compatible con dispositivos de audio de Apple.
Problema de hardware
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puede haber un problema de hardware en el propio botón.
Los auriculares no se cierran ni se abren
Los auriculares no se abren desde una posición cerrada o no se cierran desde una posición abierta
Objeto atascado en la bisagra
Podría haber un objeto alojado en la bisagra, lo que impide que se abra o se cierre.
Los auriculares no se quedan en su sitio
Podría haber un objeto bloqueando la pequeña ranura dentro de la bisagra que permite que los auriculares encajen en su posición.
Los auriculares no se cierran desde la posición extendida
Comprueba que no haya ningún objeto bloqueando el camino. Si esto no funciona, podría haber un problema interno en los auriculares.
Los auriculares no giran
El muelle del interior de los auriculares podría estar dañado o atascado.
Seth Blackburn
Miembro Desde 03/30/15
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 552
