Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se escucha nada a través de los auriculares
No sale ningún sonido de mis auriculares.
El cable no está completamente conectado al dispositivo
Comprueba que el cable esté introducido hasta el fondo en el dispositivo. Si lo está, asegúrate de que el volumen esté encendido y al máximo. Si el cable está bien conectado, el volumen está activado y al máximo, y aun así no hay sonido, es posible que el cableado esté defectuoso. Considera reparar el cableado utilizando esta guía: Reparación del Cableado Skullcandy Lowrider
Batería agotada o defectuosa
Si los auriculares no funcionan, no es porque la "batería esté agotada", ya que funcionan con la energía del dispositivo al que están conectados. Prueba con varios dispositivos y asegúrate también de seguir las instrucciones anteriores.
El sonido solo funciona en un auricular
Mis auriculares solo suenan por un lado
Asegúrate de que los auriculares estén conectados hasta el fondo en el dispositivo. Sigue también las instrucciones anteriores.
El cable podría estar desconectado del auricular que no funciona
Si el cable está completamente conectado, el dispositivo está encendido, el volumen al máximo y solo recibes sonido por un auricular, es posible que el cableado esté defectuoso. Comprueba la conexión entre el cable y el auricular que no suena mediante la Determinación de la conectividad de cables para Skullcandy Lowrider
Las almohadillas de los auriculares son incómodas
Las almohadillas de mis auriculares me resultan incómodas en las orejas
Los auriculares podrían estar mal colocados
Asegúrate de que los auriculares estén puestos correctamente, con la R para el oído derecho y la L para el izquierdo.
El almohadillado podría estar desgastado o roto
Comprueba si el almohadillado original de los auriculares sigue intacto. Si el almohadillado está roto o desgastado, utiliza esta guía para Sustitución de Almohadillas Skullcandy Lowrider
Ryley
Miembro Desde 01/16/15
273 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
1 comentario
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,213
