Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El volumen es demasiado alto
Los auriculares funcionan, casi demasiado bien.
Baja el volumen
Ajusta el volumen en tu reproductor de audio.
Los auriculares no producen sonido
La música está reproduciéndose, pero los auriculares están en silencio.
Revisa el conector
Revisa la entrada auxiliar, asegúrate de que el dispositivo esté conectado correctamente... Si es así, continúa leyendo.
Revisa el volumen
Intenta subir el volumen o utilizar un reproductor de audio diferente para determinar si los auriculares son la verdadera causa del problema. Si siguen sin funcionar, continúa leyendo sobre otras posibles causas subyacentes.
Revisa el cable auxiliar
Desliza los dedos a lo largo del cable auxiliar, buscando abultamientos o cortes en la cubierta del cable. Si hay una rotura en el cable auxiliar, marca el punto de rotura y consulta la guía de sustitución del cable auxiliar.
El sonido solo se escucha por un lado
La música suena, pero solo por un lado.
Cables expuestos o sensibles
Si una parte del cable auxiliar está dañada, puede arreglarse fácilmente con un...
Rotura de cableado interno
Si no hay problemas con el cable fuera del dispositivo, los componentes internos podrían estar rotos. Extiende el ajustador de tamaño y revisa los cables que pasan a través de ellos, asegurándote de que estén intactos. Si no lo están, será necesario soldar.
El sonido es incomprensible
Hay sonido, pero suena extraño.
Revisa el conector
Asegúrate de que el dispositivo esté completamente introducido en la fuente de audio y que no esté obstruido por una funda de teléfono u otros objetos.
Limpia el conector
Si el sonido es distorsionado, puede haber polvo, arena o suciedad en la entrada auxiliar de tu reproductor de audio. Estos residuos pueden eliminarse soplando aire en la entrada o limpiándola suavemente con un bastoncillo de algodón seco.
Desliza los dedos a lo largo del cable auxiliar, buscando abultamientos o cortes en la cubierta del cable. Si hay una rotura en el cable auxiliar, marca el punto de rotura y consulta esta guía.
Los auriculares no se pueden usar correctamente
Simplemente no se ajustan a tus oídos de la manera correcta.
Ajustador de tamaño roto
Si una de las cubiertas de los oídos se ha dañado o desplazado debido a un ajustador de tamaño deslizante roto, puede repararse en poco tiempo. Consulta la página de reparación del ajustador de tamaño.
Almohadilla de auricular dañada
Si el acolchado de espuma de los auriculares está dañado o desplazado, deberá sustituirse o volver a colocarse. Consulta esta guía para obtener ayuda.
El botón de volumen no funciona
Los botones de volumen no funcionan cuando el Bluetooth está conectado.
Cambiar el dispositivo de reproducción seleccionado (Windows)
Intenta cambiar el dispositivo de reproducción a Hesh 2 Wireless Stereo. Todas las demás opciones de dispositivo requerirán control manual de volumen, así como la selección de canciones dentro de la aplicación o sitio web.
Sarah Burk
Miembro Desde 01/15/15
247 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
67 comentarios
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Contestar Compartir
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Contestar Compartir
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Contestar Compartir
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Contestar Compartir
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 50,480
