Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
Los auriculares no se cargan
"No ver la luz LED en Skullcandy Crusher Wireless indica que los auriculares se están cargando".
El puerto de carga está obstruido o dañado
Verifique si hay algún residuo en el interior o si algún residuo está bloqueando el puerto de carga en el costado de los auriculares. Inspecciona si el puerto de carga está dañado y determina si necesita ser reemplazado. Usa la linterna de tu teléfono para ver un puerto USB de carga en diferentes ángulos.
El cable de carga no está bien insertado
Comprueba si el cable de carga está bien insertado en ambos lados (el puerto de carga USB y el puerto USB de los auriculares). Puedes mirar el espacio entre el cable y los auriculares, asegúrate de comparar los diferentes lados.
Adaptador de corriente incorrecto para auriculares
Asegúrate de estar utilizando el cable de carga y el adaptador de corriente recomendados. No supera los 18 vatios (5 voltios/3,6 amperios). Usa la sensibilidad de tus dedos para emcontrar la etiqueta del adaptador de corriente.
El dispositivo no enciende
"No hay una luz LED que indique que la alimentación está encendida, después de presionar el botón de función principal (botón circular ubicado en el lado derecho) en sus auriculares".
Procedimiento de encendido incorrecto
  1. Mantén presionado el botón de función principal durante 3 segundos
  2. El LED (ubicado en la parte superior del botón para subir el volumen) parpadeará en púrpura para indicar que el dispositivo se está encendiendo
  3. LED azul parpadeante indica que el dispositivo está emparejado
  4. El LED rojo parpadeante indica que el dispositivo no está emparejado
La batería de los auriculares está descargada
Conecta los auriculares al bloque de carga con un cable USB durante al menos 3 minutos. Intenta cargar cualquier dispositivo que no sean los auriculares para asegurarte de que la carga funcione. Es posible que debas replace the battery.
Los auriculares no se conectan con otros dispositivos
"Tienes problemas para emparejar tus auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher con tu dispositivo".
Manejo incorrecto de errores de conexión Bluetooth
Error fatal del sistema del firmware de los auriculares
  1. Retira tus auriculares inalámbricos Crusher de la lista emparejada de tu dispositivo. Y apaga el modo Bluetooth en tu dispositivo.
  2. Mantén presionados los botones "+" y "-". Esto borrará el historial de emparejamiento en tu Crusher Wireless.
  3. Un mensaje de voz dirá "Desconectado", los auriculares entrarán en modo de emparejamiento y un mensaje de voz dirá "Emparejamiento". Si los auriculares no entran automáticamente en el modo de emparejamiento, mantén presionado el botón central hasta que el mensaje de voz diga "Emparejamiento".
  4. Luego, enciende el Bluetooth de su dispositivo y busca "Crusher" en tu lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Para dispositivos Android: haz clic en "+ Emparejar nuevo dispositivo" y selecciona "Lugar" para emparejar tus auriculares con tu dispositivo.
  5. Después de seleccionar "Crusher", acepta cualquier indicación de "Emparejar" o "OK" que aparezca en tu pantalla. Cuando se complete el emparejamiento, un mensaje de voz dirá "conectado".
El plegado de los auriculares no funciona correctamente
"No es posible o es difícil doblar las orejeras/almohadillas de los auriculares debido al daño de la junta de plástico de los auriculares".
Unión plástica rota de la bisagra plegable
Si el auricular tiene una bisagra plegable rota, es posible que necesite un reemplazo. Revisa tus auriculares e intenta encontrar grietas en la bisagra plegable. Consulta nuestra guía sobre reemplazo de las bisagras plegables de los auriculares.
Defecto del producto
Ocasionalmente, los usuarios pueden recibir un producto cuyas características impiden el uso de la función plegable de los auriculares para los que fueron diseñados y fabricados. Consulta nuestra guía sobre reemplazo de las bisagras plegables de los auriculares.
El sonido solo funciona en un lado
El sonido se reproduce solo en un altavoz de auriculares de tus Skullcandy Crusher Wireless.
Los auriculares están fuera del alcance de Bluetooth
Es posible que puedas escuchar hasta a 30 pies (10 m) de distancia de tu dispositivo emparejado, aunque tu experiencia de conexión puede variar según tu entorno. La recepción de la señal es muy estándar y la calidad del sonido será buena en un rango de 30 pies, pero cuando finalmente llegas al límite de su rango, cae drásticamente.
El puerto de audio de los auriculares está dañado
Si los auriculares siguen sin transmitir bien el audio, es posible que el puerto de audio de los auriculares esté dañado. Consulte nuestra guía sobre reemplazo del conector de audio de 3,5 mm.
Puerto de carga obstruido en los auriculares
Verifica para asegurarte de que todos los cables estén correctamente conectados entre los auriculares y el dispositivo desde el que se está reproduciendo el audio. Si hay residuos en los enchufes, límpialos con aire comprimido. Vuelve a conectar los cables y vuelve a probar los auriculares. Consulta nuestra guía sobre reemplazo del conector de audio de 3,5 mm.
Presione los botones para subir y bajar el volumen durante al menos 3 segundos. Por favor, suelte los botones después de escuchar dos pitidos. Puede seguir los pasos enumerados anteriormente para emparejarlos nuevamente (lea Restablecer la conexión Bluetooth para la sección Auriculares).
Además, puede intentar apagarlos durante un par de minutos y luego volver a encenderlos. Si aún no puede emparejarlos con su dispositivo, reinicie su dispositivo.
Bajo nivel de graves de los auriculares
"Estás escuchando un sonido bajo bajo en tu Skullcandy Crusher Wireless".
El control deslizante de auriculares de control de graves se ajustó a bajo
  1. Puede ubicar un control deslizante que se usa para ajustar el nivel de bajos hápticos mejorados en la parte posterior del auricular izquierdo.
  2. Al deslizarlo hacia abajo, desactivará la mejora de graves y al deslizarlo hacia arriba, aumentará su efecto.
  3. El control deslizante le permite ajustar con precisión el nivel de graves con una precisión fluida, debido a que no hay muescas ni escalones en el control deslizante, por lo que se mueve suavemente hacia arriba y hacia abajo.
*Nota: la salida de volumen máximo es muy alta con la función de bajos hápticos deshabilitada.
El cable de audio no está bien insertado
Compruebe si el cable de audio está bien insertado en ambos lados: auriculares y dispositivo de audio. Consulte nuestra guía sobre reemplazo del conector de audio de 3,5 mm.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
71 comentarios
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - Contestar Compartir
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - Contestar Compartir
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - Contestar Compartir
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - Contestar Compartir
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 206
Todo El Tiempo: 64,023
