Saltar al contenido principal
El taladro Skil modelo 88 es un modelo antiguo y tiene cable.
El taladro no gira (el motor no funciona)
No sucede nada al apretar el gatillo
Problemas con el cable
El problema podría ser simplemente que el taladro no esté conectado correctamente a un zócalo. Comprueba que el taladro esté conectado por completo. Prueba en varios zócalos para asegurarte de que el problema sea el taladro y no el zócalo donde lo estás conectando. Además, revisa toda la longitud del cable por si presenta algún problema (por ejemplo, cable pelado). Un cable de alimentación dañado no podrá transmitir corriente al taladro y debe ser sustituido.
Problemas con el gatillo
Si aprietas el gatillo y el taladro no funciona, es posible que el mecanismo del gatillo esté defectuoso. Si no funciona, el interruptor de la fuente de alimentación no está transmitiendo energía al motor cuando lo deseas. Revisa el gatillo para comprobar que esté limpio y se mueva correctamente. Si aun así no funciona bien, tendrás que sustituirlo.
Motor averiado
Si el motor está averiado, el taladro no podrá funcionar correctamente. El motor toma la corriente suministrada y la convierte en torque que se transfiere a la broca. Sin el motor, el taladro no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Si este es el problema, necesitarás sustituir el motor.
Carcasa del motor averiada
Si el motor funciona pero aun así el taladro no gira, es posible que la carcasa del motor esté desconectada del cableado. Tendrás que desmontar el taladro para ver si es el caso. La carcasa también puede estar rota. En cualquiera de los dos casos, necesitarás echar un vistazo a la guía de la carcasa del motor.
El taladro no gira (el motor funciona)
El motor funciona, pero no transfiere energía a la broca
Engranajes averiados
Si los engranajes del taladro están averiados, notarás que el motor funciona pero el taladro no gira. Los engranajes transfieren el torque del motor a la broca. Puede que algo esté impidiendo que los engranajes giren, como suciedad, o que los engranajes estén demasiado desgastados para girar correctamente. Si los engranajes están demasiado desgastados, tendrán que ser sustituidos.
El portabrocas se desliza o está atascado
Al usar el taladro, el portabrocas se desliza o no puedes abrirlo ni cerrarlo
Las mordazas están demasiado apretadas
Las mordazas dentro del portabrocas son las piezas metálicas que sujetan firmemente la broca. Si las aprietas demasiado, puede que no seas capaz de quitar la broca manualmente. Usa una llave de portabrocas, que venía con el taladro u obtén una en la ferretería local, para aflojarla.
Portabrocas averiado
En un taladro, el portabrocas es la pieza que hace girar la broca. La broca se coloca dentro del portabrocas y se mantiene en su sitio mediante las abrazaderas del portabrocas. Si estás taladrando y el portabrocas se desliza, significa que las abrazaderas no están sujetando correctamente la broca. Otro problema ocurre cuando las abrazaderas se quedan atascadas en posición abierta. Si ocurre cualquiera de estos problemas, el portabrocas deberá ser sustituido.
Matt
Miembro Desde 10/10/10
365 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 5,988
