Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tartamudeo, lentitud o desconexiones
El audio tartamudea, se retrasa o se congela repetidamente
Condiciones climáticas adversas
Las condiciones climáticas adversas, como una capa densa de nubes, lluvia, nieve o niebla espesa, pueden interferir con el funcionamiento de la radio. Si este es el problema, necesitarás encontrar un lugar con el cielo despejado o esperar a que el frente climático pase para que mejore la calidad de la señal.
La antena del dispositivo está obstruida
El follaje denso, los edificios como los garajes u otras estructuras como los pasos elevados pueden bloquear las señales. Si te desplazas para salir de estas obstrucciones, las señales de satélite podrán volver a llegar a tu radio.
El dispositivo no está bien asentado en la estación de conexión
Para colocar el reproductor multimedia en la estación, primero alinea las guías con los orificios y, con la mano libre, intenta sujetar la estación de conexión mientras presionas el reproductor multimedia hacia abajo hasta que esté completamente asentado. Si siguen existiendo problemas de conexión debido a la base, limpiar el puerto puede ayudar a eliminar los residuos que causan la obstrucción.
La antena externa no funciona correctamente
Es posible que la antena externa esté conectada incorrectamente; enchufar el dispositivo firmemente de nuevo tras limpiar el puerto puede ayudar a aliviar estos problemas.
Canales inaccesibles
Los canales disponibles anteriormente ya no son accesibles de repente; pueden aparecer en gris o simplemente no estar presentes
Suscripción no renovada o cancelada
Es posible que tu suscripción a SiriusXM haya caducado. Visita el Centro de Cuentas Online para verificar el estado de tu cuenta, pagar facturas o gestionar tu suscripción.
Fallo de conexión de señal
A veces, tu radio no logrará conectarse a la señal y podría ser necesario enviar una señal de actualización. Asegúrate de tener el ID de tu dispositivo (que puedes encontrar sintonizando tu dispositivo en el canal 0 o en tu cuenta online bajo «radios/suscripciones activas») y puedes solicitar una señal de actualización aquí.
Audio con estática
El audio emite estática frecuentemente mientras el dispositivo está encendido y reproduciendo.
La frecuencia FM es la que permite a la radio transportar el sonido al sistema ejecutivo Sirius S50. La frecuencia FM está determinada por la distancia desde el satélite o la estación de radio de la que escuchas tu música; la estática puede ser causada por una insuficiencia de longitud de onda interna que llega al sistema ejecutivo Sirius S50. El problema también podría provenir del cableado si los cables no están conectados correctamente al enchufe o al sistema.
Problemas con la frecuencia FM
Si el sistema emite estática al reproducir música, la estación tiene una radio de baja potencia, lo que significa que no tienen suficiente potencia en su estación de transmisión para transmitir la música. Otro problema es que el sistema ejecutivo Sirius S50 no produce suficiente energía para reproducir la estación que deseas; intenta buscar la radio que buscas en tu coche; si la estación hace el mismo ruido en tu coche, entonces es la estación y no el sistema; si no es así, sigue el siguiente paso para comprobar las conexiones de los cables.
Cables mal conectados o sueltos
Asegúrate de que los cables que utilizas en el sistema ejecutivo Sirius S50 estén conectados correctamente. Si los cables que conectan al sistema siguen causando estática y no es la frecuencia FM, es posible que necesites reemplazar los cables.
Auriculares dañados u otros componentes dañados
Cuando uses auriculares y escuches estática, prueba con otro par de auriculares y comprueba si la estática persiste. Si la estática sigue produciéndose en los auriculares, es posible que necesites sustituir el conector para auriculares.
Audio demasiado bajo, audio que se desvanece
Audio que se ralentiza, disminuye o pierde sonido.
Sintonizador defectuoso
Asegúrate de comprobar si el sintonizador está firmemente enchufado a la unidad principal. Si el sintonizador está completamente enchufado, mueve los cables y conectores y escucha si hay alguna interrupción en el sonido.
Antena rota
Si una antena está doblada, rota o no está bien enchufada, esto puede causar que el audio se desvanezca. Una forma sencilla de comprobar tu antena es reiniciarla: desenchúfala, espera 30 segundos y vuelve a enchufarla al sistema principal. Si todavía hay una interrupción en el sonido, tendrás que reemplazar la antena.
Harley Cejka
Miembro Desde 10/02/23
533 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 389
