Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin señal o adquiriendo señal
La pantalla del dispositivo muestra "Sin señal" o "Adquiriendo señal"
El dispositivo no transmite
Si tu dispositivo indica que no transmite, primero asegúrate de que esté conectado correctamente a la estación de conexión. Si la conexión es correcta, es posible que el canal seleccionado no esté disponible actualmente o que el dispositivo esté recibiendo datos del satélite y la información aparezca en un momento.
"Sin antena" o "Antena no detectada"
Se muestra "Sin antena" o "Antena no detectada" en el dispositivo y este no se conecta a ningún canal
Antena defectuosa
Comprueba que la estación de conexión esté conectada de forma segura al dispositivo. Si la conexión es segura, verifica si la antena está conectada a la estación de conexión. Una vez hecho esto, apaga y vuelve a encender el dispositivo para reiniciarlo.
Si la antena y la estación de conexión están conectadas correctamente, comprueba si la antena está obstruida o dañada en algún punto, ya sea a lo largo del cable o en el propio receptor.
Si la antena está doblada o rota, es posible que debas sustituirla.
Conexión de antena defectuosa al dispositivo
Si el dispositivo está bien conectado a la estación de conexión y la antena funciona, es posible que debas sustituir la estación de conexión o la placa madre.
Haz clic aquí para cambiar los componentes de la estación de conexión.
Haz clic aquí para el reemplazo de la placa madre.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido
Cable de alimentación o conexión defectuosos
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la estación de conexión.
Comprueba si el cable de alimentación está roto o doblado en algún punto y verifica que la luz del adaptador de corriente esté encendida. Si el cable está roto, sustitúyelo.
Si la conexión y el cable funcionan correctamente, es posible que debas cambiar los componentes de la estación de conexión.
Placa madre averiada
Si el cable y la estación de conexión están en buen estado, es posible que debas cambiar la placa madre.
Conexión incorrecta a la estación de conexión
El dispositivo presenta daños que le impiden conectarse a la estación de conexión
La carcasa está dañada
Es posible que la conexión del dispositivo se vea obstruida debido a que la carcasa está doblada o rota en el punto de conexión.
Haz clic aquí para el reemplazo de la carcasa.
El dispositivo no responde
No hay respuesta al pulsar uno o todos los botones
Los botones no funcionan
Si los botones no presentan daños físicos y no se hunden al pulsarlos, es posible que debas quitarles el polvo y limpiarlos con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Si los botones están físicamente dañados y no funcionan correctamente, es necesario sustituirlos.
Haz clic aquí para el reemplazo de botones.
Si los botones no funcionan y parecen estar en buen estado, es posible que el dispositivo no esté recibiendo las instrucciones adecuadas debido a un fallo en la placa madre.
Haz clic aquí para la reparación de la placa madre.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla está agrietada y/o el dispositivo responde, pero la pantalla no muestra los elementos correctamente y está desgastada
Si el dispositivo tiene la pantalla distorsionada o agrietada, es necesario realizar un reemplazo de la pantalla para evitar que el daño empeore y se convierta en un peligro.
Haz clic aquí para el reemplazo de la pantalla.
Si la carcasa frontal del dispositivo está agrietada de forma que dificulta la visión de la pantalla, es necesario sustituir el panel/carcasa frontal del dispositivo.
La pantalla está desgastada
Si los botones responden pero la imagen de la pantalla se ve tenue o tiene una imagen fija quemada (efecto fantasma), es posible que los LED de la pantalla se hayan quemado. Si esto ocurre, es necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
Kailash Permaul
Miembro Desde 02/13/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Contestar Compartir
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 9,097
