Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Shine duets no se enciende
La máquina Shine Duets no se enciende cuando está enchufada.
El adaptador de corriente no funciona
Si tu dispositivo no se enciende, es posible que tu adaptador esté dañado. Si este es el caso, el dispositivo funcionará si se utiliza otro cable de alimentación CA de 100-240 V ~ 50/60 Hz. Verifique si usar otro cable encenderá tu dispositivo.
Es necesario reemplazar las baterías
Existe la posibilidad de que sea necesario reemplazar las baterías del dispositivo. Para hacerlo, necesitarás 8 baterías de tamaño C. Pueden ser baterías recargables, pero el propio dispositivo no las recargará, tendrás que hacerlo tú mismo.
Para poder acceder a las baterías, debes encontrar el compartimiento de las baterías en la parte posterior y tirar de las pestañas. Cada compartimento tiene espacio para 2 baterías, que deben estar alineadas espalda con espalda. Una vez reemplazadas las baterías, intenta encender el dispositivo nuevamente.
El conector de alimentación está roto
Si ninguna de las soluciones anteriores te ha funcionado, entonces el problema puede ser el propio conector de alimentación. Si este es el caso, es posible que tengas que consultar nuestra guía de reemplazo del conector de alimentación.
La placa base está dañada
Si todo lo demás falla, el problema puede deberse a la propia placa base. En este escenario, podrías buscar una placa base de reemplazo, pero sería mucho más práctico comprar un dispositivo nuevo, ya que no hay minoristas en línea que vendan la placa base específica para el SML2250.
Si aún deseas reparar tu dispositivo, ves a nuestra página de recuperación.
No hay sonido desde el altavoz
Estoy intentando reproducir música, pero no sale audio de la máquina.
Verifica el audio de tu dispositivo personal
Si el audio no sale del altavoz, verifica si el volumen está alto en el dispositivo que ha conectado al SML2250. En algunos casos, el propio dispositivo conectado podría resultar dañado. Para probar esto, verifica si tu dispositivo externo reproduce sonido en otros altavoces.
Verifica la conexión del cable USB
Es posible que tu problema se deba al cable conector USB que estás utilizando. Si así es como está conectando tu dispositivo, intenta ver si el cable funciona en otro lugar, ya sea usándolo para cargar un dispositivo o conectándolo. un dispositivo a una computadora.
El altavoz o la placa base están dañados
Si ninguna de estas soluciones ha funcionado, el problema puede ser interno. Si la placa base está dañada, puede que no sea práctico reemplazarla, pero aún es posible. Si el altavoz está dañado, es posible que sea reemplazable. Consulta nuestra página de reparación para ver cómo reemplazar las piezas rotas o simplemente comprar un dispositivo nuevo.
No hay sonido desde el micrófono
Cuando se habla por el micrófono, el sonido no sale del altavoz.
El micrófono está dañado
Tu problema podría deberse a altavoces dañados (consulta "no sale sonido del parlante que aparece anteriormente en esta guía), o a que el micrófono se caiga o se golpee o a cables dañados al girar el cable del micrófono.
  • Paso 1: Enciende Sing Machine
  • Paso 2: Verifica que el micrófono esté conectado correctamente al conector MIC 1 y/o al conector MIC 2
  • Paso 3: Asegúrate de que el interruptor ON/OFF en el costado del micrófono esté en ON
  • Paso 4: Sube el VOLUMEN DEL MIC.
Si el problema persiste, reemplaza el micrófono.
Los archivos no se reproducen desde el dispositivo USB
Cuando intento reproducir un archivo a través de un dispositivo USB, no se reproduce ningún audio.
El archivo está dañado
Es posible que el archivo de audio que se intenta reproducir esté dañado.
  1. Conecta el dispositivo USB a una PC
  2. Intenta reproducir archivos de audio desde la PC
  3. Importa versiones limpias de cualquier archivo corrupto
  4. Vuelve a conectar el dispositivo USB a Sing Machine para ver si se reproducen archivos nuevos
El archivo de audio o el dispositivo USB tiene el formato incorrecto
Los archivos de audio deben estar formateados como mp3 y los dispositivos USB deben estar formateados como FAT(32)
  1. Conecta el dispositivo USB a la PC
  2. Verifica el formato del dispositivo USB
  3. Reformatea el dispositivo a FAT(32)
  4. Verifica el formato de los archivos de audio.
  5. Importa nuevos archivos mp3
  6. Conecta el dispositivo USB a Sing Machine para ver si se reproducen los archivos
El dispositivo USB conectado no es compatible con esta Sing Machine
Es posible que esta unidad Sing Machine no admita algunos dispositivos USB, por lo que se deberá utilizar un dispositivo USB diferente.
El dispositivo Bluetooth no se conecta a Singing Machine
El Bluetooth de Singing Machine no se conecta a su dispositivo móvil y la música no se reproduce
Encendiendo la Singing Machine y preparándose para emparejar el dispositivo
  • Paso 1: enciende la Singing Machine presionando el botón de encendido (una luz indicadora parpadeará cuando la máquina esté encendida).
  • Paso 2: mantén presionado el botón BT (Bluetooth) en Sing Machine y una luz azul y roja alternada parpadeará cuando esté listo.
    • Si necesitas restablecer el emparejamiento, mantén presionado el botón BT una segunda vez hasta que la luz parpadee.
Preparando tu dispositivo para emparejar
  • Paso 3: asegúrate de activar la configuración de Bluetooth en el dispositivo que deseas emparejar con Singing Machine.
  • Paso 4: selecciona Sing Machine en la configuración de tu dispositivo.
  • Paso 5: reinicia la máquina apagándola y encendiéndola, luego inténtalo nuevamente comenzando desde el Paso 1.
  • Paso 6: si el Bluetooth no se conecta después de los pasos 1 a 5, intenta conectar un dispositivo móvil diferente a Sing Machine (puede haber un problema de Bluetooth con el dispositivo móvil original).
  • Paso 7: si el Bluetooth aún no se conecta, puede haber un problema con la placa base de Singing Machine. Se debe comprar una placa base o máquina de reemplazo. Consulta nuestra página de reparación.
Las luces no funcionan
Uno o más de los juegos de luces LED no brillarán
El tablero de luz está desconectado de la placa base
En caso de que las luces estén apagadas, intenta abrir tu sistema con un destornillador Phillips y vuelve a conectar los LED a la placa base. En caso de que esto ocurra, consulta nuestra guía de reemplazo de LED en nuestra página de reparación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Contestar Compartir
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Contestar Compartir
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 14,688
