Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aguja no está enhebrada
No hay hilo a través del ojo de la aguja.
Enhebrar la aguja
Debes enhebrar la aguja antes de empezar a usar tu máquina. Comprueba si el hilo ha pasado a través del ojo de la aguja. Si no es así, empieza tirando del hilo por debajo del disco de tensión y pásalo a través del orificio de la palanca de subida y bajada. Luego, pasa el hilo por la segunda guía de hilo a la izquierda de la palanca. Tendrás que girar el volante en el sentido de las agujas del reloj para mover la aguja hacia arriba. Tu Singer EZ-Stitch debería incluir un enhebrador de aguja (una pieza triangular de plástico negro); inserta los extremos del cable del enhebrador a través de la abertura lateral izquierda de la cubierta protectora y luego a través de la aguja. Deberían salir por el otro lado de la cubierta protectora. Pasa la longitud del hilo a través del cable del enhebrador y extrae el enhebrador, pasando así el hilo por el ojo de la aguja.
Sustitución del carrete
Cambia el hilo por un carrete nuevo.
Las puntadas no se mantienen
Las puntadas se sueltan o pueden extraerse de la tela.
El hilo puede extraerse de la tela
La Singer EZ-Stitch solo puede realizar lo que se conoce como puntada de cadeneta. Esto significa que utiliza un solo carrete de hilo en lugar de la bobina y el carrete tradicionales que usan la mayoría de las máquinas. Tendrás que retroceder para completar la puntada. Consulta nuestra guía aquí.
El hilo está suelto
Si las puntadas se forman de manera floja, puede ser porque la tensión del hilo es demasiado baja. Alternativamente, si el hilo sigue saliéndose de la aguja, puede ser porque la tensión del hilo es demasiado alta.
Ajustar la tensión del hilo
Intenta tirar del extremo del hilo; si no se desliza con relativa facilidad, puedes ajustar el mando de tensión en el sentido contrario a las agujas del reloj para liberar algo de presión. Si las puntadas parecen sueltas, puedes ajustar el mando de tensión en el sentido de las agujas del reloj para apretar el hilo.
Alexandra Ireland
Miembro Desde 10/13/16
149 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 Miembro de University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G6
Miembros de 2
12 Guías creadas
20 comentarios
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Contestar Compartir
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 9,968
