Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no se enciende
Cuando enciendo el interruptor, no escucho el motor.
Conectada a un enchufe defectuoso
Antes de asumir que hay un problema con tu aspiradora, debes asegurarte de que el enchufe al que la estás conectando funcione correctamente. Primero, asegúrate de que cualquier interruptor de luz que pudiera controlar el enchufe esté en la posición de "encendido". A continuación, conecta otro aparato; por ejemplo, una lámpara o un televisor. Asegúrate también de que el aparato de prueba esté encendido. Si el aparato se enciende, el enchufe funciona correctamente. Si no, revisa los disyuntores o llama a tu electricista.
Motor defectuoso
Asegúrate de que la aspiradora esté enchufada y de que hayas puesto el interruptor en la posición de encendido. Si es así, el motor podría estar fallando. Para solucionar este problema, consulta la guía de reparación para un motor defectuoso.
Interruptor defectuoso
Asegúrate de que la aspiradora esté enchufada y de que el interruptor de encendido esté en la posición de encendido. Si es así, es posible que el interruptor tenga un problema de conexión. Para solucionar este problema, consulta la guía de reparación para la sustitución del interruptor.
Cortocircuito en el cable de alimentación
Otra causa de pérdida de energía en la aspiradora podría ser un cortocircuito en el cable de alimentación. Los cortocircuitos en el cableado pueden convertirse en un riesgo eléctrico. Una forma de verificar si hay un cortocircuito es enrollar el cable a intervalos de 5 cm para ver si afecta a la energía que llega a la aspiradora. Si hay un cortocircuito, consulta la guía de reparación para la sustitución del cable de alimentación.
Sale polvo por la manguera
Cuando estoy aspirando, sale polvo por la manguera de la aspiradora.
No hay filtro instalado
Desenchufa y apaga la aspiradora. Quita la cubierta superior negra de la aspiradora. Asegúrate de que el filtro de espuma negro esté en su lugar y que haya una bolsa de filtro limpia instalada. La bolsa de filtro solo debe usarse para suciedad y residuos secos.
Filtro dañado
Apaga y desenchufa la aspiradora. Quita la cubierta superior negra de la aspiradora. Si la funda de espuma negra o la bolsa de filtro están dañadas, quítalas y sustitúyelas por filtros nuevos.
Filtro obstruido
Un filtro obstruido puede causar el sobrecalentamiento del motor. Asegúrate de que la aspiradora esté desenchufada y apagada. Quita la cubierta superior de la aspiradora. Luego, quita el filtro obstruido. Sustituye el filtro o límpialo. También puedes elegir un filtro más eficiente si sufres obstrucciones frecuentes.
Alojamiento del filtro roto
Un alojamiento del filtro roto podría causar problemas para retener el polvo que ha sido aspirado. Abre la aspiradora para asegurarte de que los filtros estén en su lugar y revisa el alojamiento del filtro dentro de la aspiradora. Si ves que está roto, consulta la guía de reparación para reparar el alojamiento.
Pérdida de succión
Cuando estoy aspirando, mi aspiradora no succiona el polvo con tanta fuerza como antes.
Manguera floja
Una razón común de una mala succión es una manguera mal conectada. Mira la conexión entre la manguera y la aspiradora y empuja la manguera hasta el fondo para asegurarte de que esté completamente conectada.
Filtro obstruido
Si la aspiradora funciona pero sientes que la succión es muy débil, podrías tener un filtro obstruido. Abre la aspiradora y mira la funda de espuma del filtro. Si parece muy sucia o cubierta de mucho polvo, es posible que esté obstruida y restringiendo el flujo de aire a través de la aspiradora. Quita el filtro y límpialo o sustitúyelo por uno nuevo.
Tanque lleno
Si has estado perdiendo succión y limpiando un desastre enorme, o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vaciaste la aspiradora, el tanque podría estar lleno. Un tanque lleno puede afectar el flujo de aire en la aspiradora. Para solucionar este problema, primero debes abrir la aspiradora. Para residuos secos, quita la bolsa de filtro, tírala y sustitúyela por una nueva. Para residuos húmedos, vacía el tanque principal de la aspiradora y asegúrate de que esté limpio.
Agujero en la manguera
Con la aspiradora encendida, tapa el extremo de la manguera. Puedes pedirle a un amigo o hacerlo tú mismo: pasa la mano a lo largo de la parte del tubo de la manguera. Si todavía sientes que el aire intenta ser succionado, entonces hay un agujero en la manguera. Tendrás que comprar una manguera nueva.
Sara York
Miembro Desde 02/08/16
109 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
14 comentarios
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Contestar Compartir
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Contestar Compartir
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Contestar Compartir
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Contestar Compartir
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 35,725
