Saltar al contenido principal
El altavoz no se enciende
El altavoz no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Fuente de alimentación defectuosa
Antes de desmontar el altavoz, asegúrate de que el altavoz esté conectado a la pared mediante el cable gris de la parte posterior. Comprueba que la toma de corriente funciona probando con otras tomas.
La parte macho del cable debe encajar firmemente en la entrada hembra de la parte posterior del altavoz.
Si el dispositivo está encendido, un anillo de luz azul debería rodear el botón de encendido al pulsarlo.
Cable de alimentación dañado
Si el cable presenta algún daño visible, es posible que debas sustituirlo.
Entrada de alimentación defectuosa
Si el dispositivo sigue sin encenderse, es probable que la entrada de CC del dispositivo tenga un problema de conexión.
Intenta limpiar la entrada con aire comprimido para eliminar el polvo, la suciedad, las migas, etc.
Si el dispositivo sigue sin funcionar, intenta sustituir la conexión de entrada de CC.
Placa madre defectuosa
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la placa madre Placa madre.
No se reproduce sonido
Cuando el dispositivo está conectado al altavoz, no sale sonido.
El dispositivo de audio no reproduce música
A veces, el sonido del dispositivo de audio es demasiado bajo para que el altavoz lo proyecte adecuadamente. Sube el volumen al máximo en tu dispositivo y, usando los botones de la parte frontal, sube el volumen del altavoz. Asegúrate también de que el dispositivo de audio esté encendido, reproduciendo música y conectado correctamente a los altavoces.
Altavoces defectuosos
Si sigue sin haber sonido, intenta sustituir los Altavoces.
Cable auxiliar defectuoso
Si sigue sin haber sonido, debes comprar una nueva unidad ZipConnect blanca página
Las luces no funcionan
Las luces no se encienden cuando el dispositivo está conectado al altavoz.
Dial de intensidad de luz apagado
Asegúrate de que el dial de intensidad de luz no esté apagado y gíralo hasta su posición más alta.
Asegúrate de que el altavoz esté conectado a la pared a través del cable de alimentación gris. Comprueba también que la toma de corriente funciona probando otras tomas.
Los LED solo parpadean cuando se reproduce música, así que asegúrate de que el dispositivo de audio esté encendido y reproduciendo música.
Luces LED defectuosas
Si las luces LED siguen sin funcionar, intenta sustituir Las luces LED.
Dial de intensidad de luz que no responde
Los LED no cambian de brillo al girar el dial.
Dial defectuoso
Si las luces están encendidas pero la intensidad no cambia al mover el dial, es posible que debas sustituir El dial de intensidad de luz.
Si el dial sigue sin cambiar la intensidad de los LED, es posible que debas sustituir la Placa madre.
El subwoofer no funciona
El altavoz está conectado al subwoofer, pero no se genera ningún sonido grave.
Subwoofer defectuoso
Asegúrate de que el subwoofer funcione con otros dispositivos de audio.
Cable del subwoofer defectuoso
Si el cable presenta daños visibles, es posible que debas sustituirlo.
Entrada del subwoofer defectuosa
Si el subwoofer sigue sin generar sonido grave, intenta sustituir la Entrada del sub.
Vi Le
Miembro Desde 10/14/13
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 8,030
