Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende independientemente de lo que hagas.
El botón del estuche impermeable puede estar atascado
Saca el dispositivo del estuche y pulsa el botón de encendido. Si la cámara se enciende, lo más probable es que el problema sea el estuche impermeable. Intenta limpiar el botón de encendido/grabación del estuche impermeable con agua y un bastoncillo de algodón. Esto debería eliminar cualquier acumulación que haga que el botón se atasque.
Batería agotada
Una batería agotada impedirá que el dispositivo se encienda. Carga la cámara. Ten en cuenta la posibilidad de que el puerto USB o la toma de corriente que utilices para cargarla sea defectuoso, y prueba con un puerto USB o una toma de corriente diferente.
La cámara necesita ser reiniciada
Coge una punta metálica (como el extremo de un clip) e introdúcela en el orificio de reinicio para reiniciar la cámara.
Cargador defectuoso
Si has probado todo lo anterior, es probable que el cable USB tenga un cortocircuito, en cuyo caso se recomienda la sustitución del cargador.
Tarjeta SD no compatible
Muchos usuarios han informado de que las tarjetas de memoria SD de 32 GB o superiores provocan que la cámara se bloquee. Compra una tarjeta de memoria de menor capacidad.
No se pueden grabar videos
Al pulsar el botón de grabación, no empieza a grabar.
Modo de imagen activado
Si el dispositivo está configurado en modo imagen, solo se tomarán fotos. Pulsa el botón de modo hasta llegar a la función deseada (en este caso, modo video).
Botón de encendido/grabación atascado
Saca el dispositivo del estuche y pulsa el botón de grabación. Si funciona, puede haber un problema con el émbolo del estuche impermeable que activa el botón de encendido/grabación. Una posible solución para este problema es limpiar alrededor del botón desde el exterior y el interior con un bastoncillo de algodón. La acumulación de suciedad por el uso en exteriores puede hacer que el botón se atasque. Si eso no funciona, usa esta guía para sustituir el botón de encendido/grabación.
No se graba sonido dentro del estuche impermeable
Cuando grabas un video con el dispositivo dentro del estuche, la reproducción resulta en un video amortiguado o silencioso.
El estuche impermeable amortigua el sonido
Para grabar sonido, te sugerimos que utilices el dispositivo sin el estuche. Dado que el estuche no tiene aberturas (para evitar que entre agua), el sonido no podrá llegar al micrófono. ADVERTENCIA: El dispositivo ya no es impermeable en esta condición y puede no encajar en los soportes sin el estuche.
Plástico defectuoso en los soportes
El soporte o los soportes se están agrietando o rompiendo con el uso.
Apriete excesivo de los tornillos de montaje
Si aprietas demasiado los tornillos de montaje, el plástico puede agrietarse o romperse. Aprieta los tornillos solo lo necesario.
Pieza rota
Si el soporte llega roto, devuélvelo para su sustitución. Usa esta guía para sustituir la tuerca del trípode. Si la arandela está rota, usa esta guía para sustituir la arandela.
Error de tarjeta de memoria
La cámara no guarda el video grabado en la tarjeta de memoria (también llamada tarjeta SD), y el dispositivo indica que hay un error.
Comprueba la colocación de la tarjeta
Si la tarjeta de memoria está insertada incorrectamente, no funcionará correctamente. Al insertar la tarjeta, presiona hasta que oigas un clic y debería permanecer en su lugar. NO FUERCES la tarjeta de memoria al introducirla. Si no baja fácilmente, extrae la tarjeta de memoria y gírala en la otra dirección. Para extraerla de nuevo, presiona el borde expuesto de la tarjeta de memoria, sonará un clic y saltará hacia fuera para que puedas retirarla fácilmente. Usa esta guía para sustituir la tarjeta SD.
Elimina o transfiere archivos
La tarjeta de memoria que viene incluida con el dispositivo es de solo 4 GB y no admitirá una gran cantidad de video. Transfiere los archivos a tu ordenador mediante el cable USB, elimínalos de la tarjeta de memoria e inténtalo de nuevo.
Compra una marca diferente de tarjeta de memoria
Aunque la tarjeta SD que viene con la cámara funciona, los usuarios han informado de que las tarjetas de memoria Sandisk no son compatibles con el dispositivo. Considera una marca alternativa si decides comprar una tarjeta nueva.
La tarjeta de memoria tiene demasiados GB
Si has comprado otra tarjeta de memoria para el dispositivo, asegúrate de que sea de 32 GB o menos. Los usuarios informan de errores al utilizar una tarjeta de memoria superior a 32 GB.
La cámara se apaga sola
Cuando enciendes la cámara, se vuelve a apagar poco después.
Batería baja
El dispositivo se apagará si la batería está agotada; asegúrate de que esté completamente cargada antes de usarlo.
El ahorro de energía está activado
Si el modo de ahorro de energía está activado, la cámara se apagará automáticamente después de unos minutos. En el menú de configuración que se encuentra en las opciones de configuración de video del dispositivo, hay una opción de 'Ahorro de energía' que apagará automáticamente el dispositivo después de 1, 2, 5 o 10 minutos. Localiza este menú de configuración en tu cámara y asegúrate de que el ahorro de energía esté configurado en APAGADO, o al tiempo que desees que el dispositivo permanezca encendido.
7 comentarios
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Contestar Compartir
no video with sound
James Byers - Contestar Compartir
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Contestar Compartir
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 10,277
