Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
La tablet no enciende, sin importar lo que intentes.
Batería agotada
Si tu tablet no enciende, es posible que simplemente tengas la batería descargada. Conecta la tablet al cargador y a una fuente de alimentación. La tablet reconocerá que está conectada a una fuente de energía y cargará la batería. Si la batería no carga, es posible que esté defectuosa y deba sustituirse.
Batería defectuosa
Si la batería no carga, lo más probable es que esté estropeada. Si la batería está estropeada, tendrás que sustituirla por una nueva.
Pantalla rota
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla puede estar rota. Si la batería funciona correctamente pero no se ve nada en la pantalla, es posible que la pantalla esté rota y deba sustituirse.
Sin audio o distorsión del audio
Tu tablet enciende y parece funcionar, pero al conectar auriculares o escuchar audio, no se reproduce correctamente.
Altavoces rotos
Primero, al tratar con los altavoces, debes comprobar si son el origen del problema. Prueba la tablet con unos auriculares nuevos para asegurarte de que no sean los auriculares. Si no funcionan, lo más probable es que haya un problema con los altavoces y puede que necesites sustituirlos.
Toma de audio defectuosa
Primero intenta realizar un restablecimiento de fábrica en tu tablet para asegurarte de que no se trate de un problema de software. Si eso no funciona, intenta sustituir la toma de audio. Si eso no resuelve el problema, es posible que debas sustituir la placa lógica.
Pantalla con distorsión
Tu tablet sigue teniendo imagen, pero las imágenes están borrosas o distorsionadas, lo que impide la visibilidad.
Pantalla agrietada o destrozada
Si las imágenes están distorsionadas debido a una pantalla agrietada o destrozada, es bastante sencillo encontrar el origen del problema. Si dejaste caer la tablet accidentalmente y se agrietó o destrozó la pantalla, el cristal agrietado puede hacer que las imágenes parezcan distorsionadas. Si la pantalla está agrietada y causa distorsión, puedes sustituir la pantalla por una nueva.
Píxeles muertos
Un píxel muerto es un punto negro en la pantalla que interrumpe la imagen y no muestra nada. Si tienes varios píxeles muertos, puede hacer que la pantalla parezca distorsionada. Para solucionar este problema, debes sustituir la pantalla.
La batería no mantiene la carga
Tu tablet carga y enciende, pero la batería se agota muy rápido.
Cargador estropeado
Si cargas la tablet pero no llega a cargarse por completo o tarda mucho en hacerlo, puede que esto esté haciendo que la batería se agote antes. Si la tablet no llega a una carga completa, la batería se agotará más rápido. Si este es tu problema, puede que necesites comprar un cargador nuevo.
Puerto de carga dañado
Es posible que haya entrado líquido en el puerto o que uno de los pines esté roto. Si el cargador no reconoce que está conectado o si ya no encaja, el puerto puede ser el problema. Para reparar el puerto, tendrías que desmontar la tablet, desoldar el puerto antiguo y sustituirlo por uno nuevo.
Batería defectuosa
Si has comprobado los dos problemas anteriores y no es ninguno de ellos, lo más probable es que tengas una batería estropeada. Si la batería está defectuosa, puedes sustituirla fácilmente por una nueva.
Bloqueada o atascada en la pantalla del logotipo de Android
Tu tablet enciende, pero se queda atascada en la pantalla inicial de Android y se congela.
Software dañado
Puedes intentar restaurar la tablet manteniendo pulsado el botón de encendido y tocando el botón para subir el volumen. Verás aparecer el menú de recuperación del sistema Android en la parte superior de la pantalla. Selecciona «wipe data/factory reset» (borrar datos/restablecimiento de fábrica) con las teclas de volumen y pulsa el botón de encendido para activarlo. Selecciona «Yes» (Sí) y luego borra todos los datos de usuario con los botones de volumen y pulsa el botón de encendido. Recuerda hacer una copia de seguridad de todos tus datos de antemano para no perderlo todo.
Placa lógica defectuosa
Si intentar restaurar la tablet no soluciona el problema, lo más probable es que el problema esté en la placa lógica.
Mary Macedo
Miembro Desde 10/22/14
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 3,281
