Saltar al contenido principal
No es posible conectarse a Internet
Recibes múltiples errores que no te permiten conectarte a una red inalámbrica.
Verifica que sea el servidor correcto
Asegúrate de que estás intentando conectarte al servidor correcto. Algunos servidores pueden tener firewalls o contraseñas que impedirán tu conexión.
Error del router
Es posible que el router haya tenido un fallo y necesite un reinicio. Prueba a apagar el router, espera 30 segundos y vuelve a encenderlo. Dale unos segundos para que se inicie correctamente, vuelve a tu dispositivo y comprueba si se ha solucionado el problema.
Error de IP
El problema podría estar en la dirección IP de tu ordenador. A veces, un ordenador puede tener un error en la configuración o una opción que no te permite conectar a una red inalámbrica. Te sugiero volver a configurar tu dirección IP usando el símbolo del sistema de tu ordenador.
Controladores desactualizados
Es posible que necesites actualizar tus controladores de red inalámbrica. Lo mejor sería buscar «Sharp PC - MM20 drivers» en cualquier buscador. Es probable que encuentres controladores gratuitos que puedas descargar. Tras instalar los controladores, reinicia tu ordenador y comprueba si el problema persiste.
Adaptador inalámbrico defectuoso
Si sigues sin poder conectarte a redes inalámbricas, puede que tengas un adaptador inalámbrico defectuoso. Esto requeriría la instalación de un adaptador nuevo para solucionar el problema.
El teclado no funciona
Haga lo que haga, no consigo que el teclado responda.
Reinicio
Prueba a reiniciar tu ordenador. Podría ser algo tan sencillo como un error en tu sistema operativo o un fallo en tus controladores.
Actualiza tus controladores
El controlador de tu teclado podría estar desactualizado, lo que sin duda afectaría a su funcionamiento. Como se indicó anteriormente, busca «Sharp PC - MM20 drivers» en cualquier buscador e intenta encontrar los controladores que necesitas. Otro lugar donde podrías encontrar controladores es directamente en sharpusa.com.
El cableado puede estar suelto
Es posible que el cableado de tu teclado se haya soltado por mover demasiado el portátil. Para solucionarlo, tendrás que desmontar el portátil y asegurarte de que todo el cableado esté conectado correctamente.
Teclado defectuoso
Puede que simplemente tu teclado haya dejado de funcionar y necesites sustituirlo.
La unidad de CD/DVD no lee los discos
¡Simplemente no lee nada!
Limpieza del CD
Puede parecer un paso sencillo, pero asegurarse de que el disco esté limpio y sin arañazos es un excelente primer paso.
Comprueba que está girando
Asegúrate de que, al cerrar la bandeja del disco, puedes escuchar el sonido del CD girando dentro de la unidad. Si no se escucha ese sonido, es posible que no esté girando, lo que explicaría por qué no lee los discos.
Limpieza del láser de lectura
Dentro del dispositivo hay un láser que lee los discos. La lente sobre el láser puede estar empañada o sucia, lo que afectaría a su capacidad de lectura. Para limpiar este láser, es posible que debas desmontar el ordenador y usar algo como un bastoncillo de algodón para limpiar la lente.
Sustitución de la unidad de disco
La unidad de disco podría estar defectuosa. Puede que necesites sustituir la pieza completa, lo que requeriría desmontar tu portátil y cambiar la unidad de disco vieja por una nueva.
Logan Lindsey
Miembro Desde 09/11/13
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 617
