Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla está negra y en blanco. No hay forma de encenderla.
Batería agotada o descargada
Carga el teléfono conectando el cargador a una toma de corriente de pared o a un ordenador. Si no aparece ningún indicio de carga, es posible que tengas un cable roto o una batería agotada. Primero, comprueba si el cable está roto usando otro cable micro-USB y conéctalo al teléfono. Si carga, el cable anterior ya no funciona. Si no carga, es posible que debas sustituir la batería. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería, ve aquí.
Pantalla defectuosa
El teléfono puede parecer estar apagado porque la pantalla se ha estropeado. Si el teléfono se ha caído, ha estado expuesto al agua, ha sufrido algún otro daño o si la pantalla está agrietada de alguna manera, es posible que el problema sea la pantalla y que deba ser sustituida. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla, ve aquí.
Actualización de software
Si puedes encender el teléfono, verifica que esté ejecutando el software más reciente.
  • Para buscar una actualización, sigue estos pasos:
    1. En la zona del dispositivo (por ejemplo, Sprint Zone, Boost Zone), desliza hacia la izquierda para abrir el diagnóstico del dispositivo.
    2. Toca Actualizaciones del sistema.
    3. Toca Software del dispositivo.
    4. Toca Buscar actualizaciones.
      • Si hay una actualización disponible, sigue las indicaciones para instalarla.
La batería se agota rápidamente
El teléfono se apaga poco después de estar completamente cargado; no dura todo el día.
Demasiadas aplicaciones o programas ejecutándose en segundo plano
Aunque "cierres" una aplicación, es posible que siga ejecutándose en segundo plano. Para ahorrar energía de la batería, puedes activar el modo de ahorro de energía, que desactiva, entre otras cosas, la ejecución de aplicaciones en segundo plano. También puedes descargar la aplicación super task killer. Esta aplicación es gratuita y cierra las aplicaciones innecesarias en segundo plano que podrían estar agotando la batería.
  • Para activar el modo de ahorro de energía, sigue estos pasos:
    2. Toca Uso.
    3. Toca Seleccionar modo de energía.
    4. Toca Aplicar.
****Nota:*** Si los servicios de ubicación están activados, deben desactivarse manualmente. En el mensaje de selección del modo de energía, toca el mensaje, cambia el interruptor de ubicación a OFF (APAGADO) y toca la tecla Atrás para volver a Boost Zone.
  • Para descargar la aplicación, sigue estos pasos:
    1. Toca el icono Todas las aplicaciones.
    2. Busca y toca Play Store.
    3. Busca la aplicación en la barra de búsqueda.
    4. Toca Instalar.
      • Si aparece otra ventana, haz clic en aceptar.
Señal de teléfono deficiente
Si te encuentras en áreas donde el servicio es malo, el teléfono tiene que esforzarse más para intentar obtener señal. Para evitar agotar la batería, desactiva los datos móviles cuando puedas.
Fallo de carga
El teléfono está conectado, pero no aparece el símbolo de carga o simplemente la pantalla está negra y no ocurre nada.
El cable de carga podría estar roto o dañado
Si el teléfono no carga, es posible que tengas un cable de carga roto. Si puedes conseguir otro cable micro-USB, comprueba si el teléfono carga con el nuevo cable. Si el teléfono no carga, consulta la siguiente solución.
Puerto de carga sucio o dañado
Si hay polvo o pelusa en el puerto USB, esto causará problemas con el cargador. Para eliminar la suciedad, sopla dentro del puerto o usa algo pequeño, como un palillo de dientes, para limpiarlo si hay restos de suciedad claramente visibles.
Si limpiar el puerto no ayudó, es posible que debas sustituir el puerto USB. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, ve aquí.
****Nota:*** Si el teléfono sigue sin cargar, es posible que la batería esté agotada y debas sustituirla. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería, ve aquí.
El teléfono funciona lento, se congela o se apaga repentinamente
Es posible que experimentes problemas de rendimiento si el teléfono tarda en responder o no responde en absoluto. El teléfono se apaga o se reinicia repentinamente. Recibes mensajes de error o no puedes instalar o actualizar aplicaciones.
El teléfono necesita reiniciarse
Realizar un reinicio forzado reiniciará el teléfono, pero no se perderán datos ni contenido.
  • Para realizar un reinicio forzado, sigue estos pasos:
    1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague (aparece el logotipo y la pantalla se pone negra).
    2. Repite el paso 1 para encender el dispositivo (la pantalla se enciende y puedes usar el dispositivo).
La memoria caché de la aplicación necesita ser vaciada
Cuando se utilizan las aplicaciones, estas almacenan datos en el teléfono. Esto puede ralentizar el rendimiento del teléfono. Al borrar la caché, se libera espacio en el teléfono y se mejora el rendimiento. Borrar la caché no eliminará los ajustes ni la información personal.
  • Para borrar la memoria caché de la aplicación, sigue estos pasos:
    1. En la zona del dispositivo (por ejemplo, Boost Zone, Sprint Zone), desliza hacia la izquierda para abrir el diagnóstico del dispositivo.
    2. Toca Uso de energía.
    3. Toca Uso de la batería.
    4. Toca una aplicación.
    5. Toca Información de la aplicación.
    6. Toca Borrar caché .
****Precaución: Asegúrate de elegir Borrar caché y NO *** Borrar datos. Borrar los datos eliminará tus ajustes e información personal.
La tarjeta SD no se puede leer
Es posible que algunas aplicaciones y datos estén almacenados en la tarjeta SD. Quitar la tarjeta SD y volver a insertarla permitirá que el teléfono vuelva a leer la tarjeta.
  • Para extraer la tarjeta SD, sigue estos pasos:
    1. Desde la pantalla de inicio (toca el botón de inicio), toca el icono Todas las aplicaciones.
    2. Desplázate hasta Ajustes y tócalo.
    3. Desplázate hasta Almacenamiento y tócalo.
    4. Desplázate hasta Desmontar tarjeta SD y tócalo.
    5. Toca Aceptar.
    6. Extrae la tarjeta SD.
****Nota:*** Si vas a sustituir la misma tarjeta SD, no necesitas conseguir una nueva.
  • Puedes usar la guía de la tarjeta SIM para extraer la tarjeta SD, solo extrae la tarjeta de la izquierda (tarjeta SD), no la de la derecha (tarjeta SIM).
Cerrar o desinstalar aplicaciones
Algunas aplicaciones se ejecutan en segundo plano cuando no las estás usando y algunas consumen más energía que otras. Cerrar aplicaciones o desinstalar las que no usas liberará espacio en el teléfono y mejorará el rendimiento. Sin embargo, algunas aplicaciones no se pueden desinstalar porque vienen preinstaladas en el teléfono.
  • Para desinstalar o cerrar una aplicación, sigue estos pasos:
    4. Toca la aplicación que deseas cerrar o desinstalar.
      • Para cerrar una aplicación:
        1. Toca Forzar detención.
      • Para desinstalar una aplicación:
        1. Toca Información de la aplicación.
        2. Toca Desinstalar.
        3. Toca Aceptar.
Verifica que tu teléfono esté ejecutando el software más reciente. El mal rendimiento puede ocurrir si tu teléfono no está actualizado.
No se puede conectar al Wi-Fi
Es posible que tengas problemas de conectividad Wi-Fi si el teléfono no puede conectarse a una red inalámbrica, se conecta a una red pero no puede navegar, o experimenta una conectividad limitada cuando está conectado al Wi-Fi.
El Wi-Fi está desactivado
Asegúrate de haber activado el Wi-Fi.
  • Para comprobar si el Wi-Fi está activado, sigue estos pasos:
    1. Desde la pantalla de inicio, toca el icono Todas las aplicaciones.
    3. Para activar el Wi-Fi, cambia el interruptor de Wi-Fi a ON (ACTIVADO).
La contraseña es incorrecta
Si la contraseña de la red inalámbrica es incorrecta o cambia, el teléfono no podrá conectarse a la red Wi-Fi. Elimina la red y vuelve a conectarte para asegurarte de que la contraseña sea correcta.
  • Para eliminar la red y volver a conectarte, sigue estos pasos:
    3. Toca Wi-Fi.
    4. Mantén presionada la red conectada.
    5. Toca Olvidar red.
    6. Toca la red a la que deseas conectarte.
    7. Introduce la contraseña correcta y luego toca Conectar.
Bloqueo de aplicaciones
Abres una aplicación, pero no ocurre nada o se abre y se cierra de inmediato.
La memoria caché de la aplicación necesita ser borrada
Las aplicaciones almacenan datos en tu teléfono. A veces, borrar la caché es todo lo que necesitas para actualizar la aplicación.
Aplicación dañada
Si borrar la caché no funcionó, es posible que la aplicación esté dañada y tengas que reinstalarla.
  • Para desinstalar la aplicación, sigue estos pasos:
    3. Toca el Menú de Play Store.
    4. Toca Mis aplicaciones.
    5. Busca y toca la aplicación preferida.
    6. Toca Desinstalar.
    7. Toca Aceptar.
  • Para instalar la aplicación, sigue estos pasos:
    4. Toca Instalar.
Felicia Imbriano
Miembro Desde 03/08/16
1,266 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
Miembros de 3
96 Guías creadas
20 comentarios
My on button will not work. I have to plug in the charger to get it on?
kat halverson - Contestar Compartir
i have a similar problem, my phones power button doesn't work, when it is on it isn't much of a problem because i can work around it, but i can't boot up the phone without spending hours trying . any way i can boot it up without the power button?
awesomeme122 - Contestar Compartir
My camera app won't open and when it does it crashes as soon as it opens
Tommy Vasquez - Contestar Compartir
i occasionally have that problem, usually restarting the device works.
Phone gets to 4g black screen, will go no further....now what. It is only used for my kid to play games and YouTube...but still works....until now.
dsfan1968 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 21,269
