Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La plancha no enciende
La plancha no enciende cuando está conectada a la corriente.
Cable de alimentación defectuoso
Desconecta la plancha y comprueba cuidadosamente el cable en busca de deshilachados o desconexiones. Si el cable parece estar defectuoso, es posible que debas sustituirlo.
Sustitución del cable de alimentación de la Shark Ultimate Professional
No llega energía a la plancha
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente y que esta tenga conexión eléctrica. Si la toma no funciona, conecta la plancha en otro enchufe.
La plancha pierde agua
La plancha gotea agua durante su uso.
Depósito agrietado
Comprueba que la sección del depósito de la plancha esté montada correctamente.
Sellos defectuosos
Comprueba que no haya grietas o sellos rotos alrededor de la sección del depósito. Si el depósito está agrietado, será necesario sustituirlo.
La plancha no emite vapor
La plancha no emite vapor al presionar el botón.
Botón de vapor defectuoso
Comprueba que el botón de vapor tenga rango de movimiento.
El depósito no está lleno
Comprueba que la plancha esté conectada a una toma de corriente que funcione. Asegúrate de que el depósito se haya llenado correctamente con agua; si no, llénalo a través de la abertura del depósito.
La plancha no se calienta
La plancha no se calienta mientras está conectada.
La plancha no está conectada
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado a una toma de pared que funcione y que no tenga deshilachados evidentes ni conexiones sueltas.
No ha pasado suficiente tiempo para calentarse
Comprueba que la plancha haya estado conectada durante un tiempo razonable. La plancha debería empezar a calentarse después de estar conectada durante aproximadamente un minuto.
Los botones de la plancha no funcionan
Al presionar los botones, no ocurre ninguna acción.
Botones atascados
Comprueba el rango de movimiento de cada botón para ver si se mueve correctamente. Si los botones parecen atascados, sujétalos firmemente y tira hacia arriba para quitarlos. Luego, asegúrate de que no haya ninguna obstrucción que impida su rango de movimiento.
Botones agrietados
Inspecciona los botones para asegurarte de que no haya grietas visibles ni daños en las piezas de los botones.
Botones sueltos
Asegúrate de que los botones no estén sueltos y saliéndose de la plancha. Si los botones están sueltos, sujeta ambos firmemente y tira hacia arriba para quitarlos. Asegúrate de que los dos pilares blancos debajo estén intactos y funcionando correctamente. Si parecen estar sueltos o rotos, será necesario sustituir la unidad del botón y del dial.
Drew Carff
Miembro Desde 10/23/17
892 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
40 comentarios
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - Contestar Compartir
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - Contestar Compartir
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - Contestar Compartir
The iron should last more than two years three months.$49.88
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 23,254
